skryabin
    Великий Новгород
    Mondeo 2.5 Duratec V6 Седан CHIA 1995 года АКПП
Достижения skryabin
  1. А я сделал проще, я его заварил)))
  2. Ну или чуть выше середины у меня иногда заходит
  3. На работающем двигателе у меня если выдернуть разъем с него, обороты падают резко, потом нормализуются
  4. Ребят подскажите какой ключик у нас на сливной пробке коробки. Вот 40 тыс проехал буду жидкость менять первый раз через пробку (раньше только доливал когда привод вынимал и радиатор снимал), что то из того что есть ничего не влазит или маленькое
  5. Я имел ввиду что ролик снимается с самого натяжителя, чтобы подшипник поменять. А натяжитель то я знаю что снять можно)) А я взял торкс насадку не мелкую как из наборов а которая расширяется. Ее отлично получается крутить рожковым ключом на 10
  6. У паразитного номерок по каталогу 3 505 246, а аналогов я не нашел. Нашел картинку BE1006, действительно такой же. Ну я уже запрессовал в него другой подшипник, срезал грань, запрессовал, и замазал поксиполом. Натяжной ролик металлический, в него тоже запрессовал новый подшипник. Теперь двигатель вообще не слышно. Тишина)))
  7. А вот он паразитный, "паразит" )))
  8. Во картинку нашел, ролик с натяжителя снять точно можно
  9. Занялся я наконец воющими роликами, скинул ремень и приговорил, паразитный и натяжитель. Открутил пока паразитный, он пластиковый, внутри подшипник стандартный за 60 руб. Ценник нового заоблачный 2000 руб. Может аналог есть от другого авто? И он хитро туда запрессован, с двух сторон бортики держать подшипник, сомневаюсь что можно новый подшипник туда запрессовать. В натяжителе кстати меняется подшипник?
  10. Эти трубки легко расстыковываются. Вырезаете из пластиковой бутылки полоску, скручиваете ее на трубке и с силой вставляете между пружиной которая держит и трубкой, пружина разжимается и трубки легко разъединяются
  11. У меня таже фигня, это не имо, он бензонасос только блокирует.
  12. У меня нормальные стоят, с зеркалами и подстветкой, штатные
  13. Можно, только стоит это когда я узнавал 4-5 тыс.Я же купил 2 подушки и модуль за 2 тыс.
  14. <p>Я менял на руле и пасажирскую. На руле все элементарно, откручиваешь сзади, за рулем 2 болта, снимаешь старую и ставишь новую. С пасажирской посложнее, геморойно без снятия торпеды, но я поменял. Еще менял модуль подушек, он стоит под рулем справа, примерно над педалью газа, желтый разъем. Самое страшное было после замены заводить, думал сейчас как жахнет))), но все нормально, лампа подушек гаснет.
  15. У меня таже проблема была, бу не вариант, хватило на год. Я заделал с помощью эпоксидки и армированной изоленты.
