serg19
Весь контент serg19
  1. уже поменялось :angry: четверг не смогу смогу в пятницу примерно также в 11-12 или позже Перепишите, пожалуйста
  2. Ок давайте на четверг к 11 На всякий случай этот мастер и в пятницу будет, если у меня в четверг форс-мажор случится?
  3. Добрый день. Мондео х643ом199 Меняли у Вас подвеску, подъезжал в этот понедельник по поводу скрипа в новой задней подвеске - поставили на место пыльник, но проблема осталась - все также скрип на кочках - сам все просмотрел что смог ( пыльники на месте) - все таки надо разбираться где в подвеске при переборке накосячили или какая деталь бракованная. Запишите, пожалуйста на завтра (среда 22,04) после обеда подъехать еще посмотреть что еще может так скрипеть. С уважением, Сергей.
  4. Запчасти найдены. готов к ремонту. Запишите на вечер четверга или утро пятницы, если можно. Перечень работ Мондео 2005 3,0 МКПП пробег 120 000 км Вин WF04XXGBB45U54174 госномер х643ом199 0. Мойка 1.Замена передних и задних амортизаторов (нашел Бильштайн VNE-D839 VNE-D992 вроде подходят) (-пыльник, отбойник - если есть у Вас в наличии то отпишитесь, если нет, то найду привезу) -подшипник опоры+сама опора передних аммо у Вас есть - зарезервируйте, пожалуйста) 2. Замена наружного левого ШРУСА - куплен GKN 3. Замена сайлентов заднего подрамника (куплены мною) 4. Замена задних рычагов подвески и стойки стабилизатора (куплены мною) 5. Заменить втулки стабилизатора заднего. (куплены мною) 6. Гудит какой то ступичный подшипник - посмотреть (может ошибаюсь) Отпишитесь, пожалуйста еще раз окончательные цены на работы и запчасти, чтобы подготовиться.
  5. Насколько понял в наличии сайленты есть? и 3000р это с учетом цены с.блоков?
  6. На всякий случай - на заднем подрамнике сайленты меняете? сайленты в наличии есть? и цена замены при замене задних амортизаторов? вроде там уже несложно их поменять при снятых аммо? опоры задних аммо надо менять при замене аммо? И Вы не ответили про Монро - как они по качеству?
  7. Подскажите по ремонту Мондео 2005 3,0 МКПП пробег 120 000 км Вин WF04XXGBB45U54174 1.Замена передних и задних амортизаторов (подскажите что попутно с ними меняется - -пыльник, отбойник -подшипник опоры -сама опора) ??? 2. Замена наружного левого ШРУСА 3. Замена троса газа 4. Замена масла. 5. Гудит какой то ступичный подшипник - замена, наверное? Что еще имеет смысл поменять при такой переборке подвески? (учитывая пробег и то что менялись только стойки передних стабов и одна шаровая- больше ничего не менялось) -это для того чтобы подготовиться по запчастям и их наличию. Просьба ответить по пунктам в виде -цена только работы -цена запчасти оригинал,неоригинал(марка) -наличие этой запчасти у Вас. -есть ли у Вас мойка а\м? -приблизительное время ремонтных работ. -записаться за 1 день до начала работ реально?
  8. Предохранитель целый. Кстати на 2005 г с кожаным салоном доступ к проводам в сидушке можно получить и просто сняв заднюю часть крепежа обивки сидения и откинув спинку. На подушку идут 2 провода (красный и черно-зел) на питание и 2 черных на термодатчик При подаче 12 в на красный провод в подушку она начинает греться, т.е. проводка цела. Вопрос почему не подается напруга при включении в обычном режиме? Под сиденьем разъем большой есть - туда должен приходить +12в толстым проводом для подогрева - кто знает на какой контакт? На оранжевый идет 12В но это на элетромоторы сидения, а на подогрев идет вроде черно-зеленый провод а на нем нет 12в даже на разъеме, т.е.до сидушки и подавно не дойдет. По моим прикидкам схема такая - с кнопок регулировки (5ст) идет цифровой сигнал на черный блочок с микрухой в сиденье туда же подходит провода термодатчика, провода термоэлемента и вроде должны подходить +12В для плавной подачи на термоэлемент - так вот на этом черном блочке ни на одном из проводов нет +12В при включенном обогреве (индикаторы на кнопке горят) Причем не работают оба сидения. Уже есть желание просто подать на красный провод +12В от внешнего регулятора и не маяться с этим поиском непотнятно чего. Где еще поискать разрыв цепи?
  9. Где посмотреть какой номер у предохранителя?
  10. Сложного в разборке ничего нет. За 1 час разобрал и собрал водительское сиденье но правда не понял почему не работает подогрев, т.к. провода в сиденье все целы, а прозванивать вроде их бессмысленно? Получается дело в управляющем блоке на который идет цифровой сигнал от кнопки? Просто странно что вырубились оба сиденья и левое и правое, индикаторы горят, а подогрева нигде нет ни в спинках ни в подушках. Действительно Емелю что ли ставить? Жалко что штатные кнопки нельзя будет использовать. У кого какие результаты?
  11. Надо искать по минимуму совпадающих слов т.е. на запрос "сиденье" сразу вылетает ссылка на БОЛЬШУЮ тему по подогреву сидений http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...&hl=сиденье
  12. А зачем все свечи меняли если только одна пробита была? Дергалась она и хлопала только на газу или и на бензине тоже? Как могла треснуть катушка зажигания от неисправных проводов\свечей?? У меня после замены свечей через тысячу км снова начались дерганье на бензине и + хлопки на газе в диапазоне 1000-2000 оборотов Также нашел одну свечу с дорожкой пробоя на внешнем изоляторе и ответную дорожку в наконечнике ВВ провода Провод пробитый заменил (у меня меняется провода жгутами 4 и 2 провода - хорошо что провод был из жгута где 2 провода) Сейчас ситуация такая - на бензине все ОК а на газу все равно дергается на малых оборотах при большой нагрузке Но хлопков уже нет, т.е. ВВ часть вроде исправна. Теперь не знаю где искать уже? Может катушка барахлит? (вроде газ более чувствительный ко всем траблам ВВ части??) Как у тебя проявлялась неисправность катушки? также на малых оборотах под нагузкой? или во всем диапазоне оборотов? А ДЗ это что такое? на что влияет? где находятся? На холостые не жаловался пока.
  13. пОКА ВСЕ НОРМАЛЬНО машинка едет гораздо резвее свечи Моторкрафт платина-иридий вставил
  14. ВСе симптомы один в один и у меня были Сегодня поменял свечи на новые и все исчезло. Теперь с 800 оборотов разгоняется как тепловоз.
