serg19
    Мондео 2005 3.0
857 просмотров профиля
Достижения serg19
  1. Кто знает номер шланга/патрубка идущего ко впускному коллектору на Мондео двигатель 3.0 204 лс . Не могу в каталоге найти. Нужно на замену. На фото место крепления обведено красным. Вроде шланг рециркуляции картерных назов... Спасибо!
  2. Мондео 3.0 двигатель Потек шланг охлаждающей жидкости присоединенный к патрубку около масляного фильтра Никак не можем найти его номер оригинальной запчасти Помогайте.... На рисунке место подключения красным обведено Спасибо!!!!
  3. При том))) Оказался переломлен провод черно-малиновый от концевика в стойке под передней пластик накладкой порога После восстановления контакта - лампа Эйрбега перестала моргать и гореть Код ошибки у лампы был 22 - 2 вспышки, пауза 2 вспышки (неисправность в цепи боковой подушки безопасности) Ранее на некоторых форумах читал, что лампа Эйрбега начинает моргать и при проблемах с концевиками дверей Оказалось - мой случай)) Можно перенести в фак по ошибкам Эйрбега Всем спасибо!
  4. Не понял( концевик в замке в двери или в боковой стойке кузова? я всегда думал в замке двери(
  5. Имеем - сначала стала пропадать индикация открывания вод двери при открывании потом начала моргать и загораться лампа Эйрбега Теперь при открытии двери свет и индикация не срабатывает совсем Эйрбег также то моргает то горит Остальные двери все ок. Залез к разъему на замке - не могу понять какие контакты замыкаются/размыкаются при закрывании/открывании замка и двери Как проверить что дело точно в замке а не в проводке от двери в салон? Что срабатывает при закрытии/открытии двери? при открытии двери на землю замыкается или +12 подается? Спасибо!
  6. Чтобы машина ехала также как на бензе - расход газа будет больше минимум на 10-15% - (энергия сгорания газа меньше) А учитывая всверливание жиклеров в коллетор а не прямой впрыск в камеру - то еще и потери на этом - реально чтобы авто на газу ехала также как на бензе и не было бедной смеси - расход всегда будет мин на 20-30% больше бензинового Если что - у меня Моня уже 300 тыс на газу прошел и все нормально на сегодняшний день (машина с нуля у меня) Все остальное - для тех кто не изучал физику) ВВ часть на газу должна быть в идеальном состоянии - ВВ провода и свечи, кот на бензе работают нормально - очень часто на газу дают пропуски - привет катализатору и всему двигателю Поэтому устанавливать газ имеет смысл только если человек понимает последствия и риски Меня больше не экономия радует, а то что на газу движок работает приятнее ну и приятно иметь резерв - сломался газ - едем на бензе, сломался бенз - едем на газу За городом в длительных поездках весьма актуально
  7. Кто нибудь ставил эти блоки упраления вентилятором от Мондео4 и С-мах ?? там номер другой 940.0029.04 вместо моего номера 940.0041.01 А то мой снова заглючил - надо искать замену в наличии от Мондео4 и С-мах полно на разборках отдельно как они по параметрам подходят, работают у кого нибудь? UPD Проверил на себе - блок от 4 Мони подходит и работает разъем на вентилятор пришлось доработать напильником и он похилее чем на 3 моне посмотри как с надежностью будет по крайней мере на разборках и навалом по 1000 руб за шт
  8. Нужны оригинальные детали, в т.ч. выхлопа. В частности приемная труба с гофрой 1307890 прогнила, похоже. Я думаю тема будет интересна всем владельцам 2.5 и 3.0 Мондео Т.к. некоторые детали очень редко встречаются на разборках Спасибо!
  9. Я подсос воздуха определял так - запускал движок со снятым возд фильтром и закрывал ладонью вход гофры - движок при этом должен заглохнуть а гофра сжаться. Если где подсос большой - то движок не глохнет, а если где маленький то глохнет и на ваккуме слыно где подсасывает в тишине ))) так нашел слетевшую трубку и еще пару раз выручало.
  10. А зачем свою менял ? Цена устраивает Тел скинул в ЛС
  11. Нужна резиновая гофра от возд фильтра к впускному коллектору - порвалась, когда снимал фильтр - где кто видел в Москве на разборках?
  12. GENERAL RICAMBI FO3254 сегодня поставил на 3.0 литровый двигатель Мондео (204 лс) - все встало нормально. Посмотрим сколько проживет
  13. Здравствуйте! сколько будет стоить замена 4 сайлентблоков заднего подрамника на Мондое седан 2005 г? Спасибо!
  14. забыл уточнить - шаровые уже на болтах сделаны. Замена таких шаровых в разрезе выполняемых работ сколько будует стоить? Спасибо
  15. Соориентируйте окончательно по ценам на комплекс работ (цены с учетом пересекающихся работ - например ШРУС при замене сцепления и т.п.) МОНДЕО 2005 года двиг 3.0 л 204 л.с (не СТ) Защиты картера нет. Запчасти все мои 1. Замена сцепления + выжимного подшипника 2. Замена 4 амортизаторов и передних опорных подшипников 3. Замена левого наружного ШРУСА 4. Замена 2 шаровых опор 5. Замена 2 наконечников рулевых тяг 6. Замена передних тормозных шлангов 7. Замена задних тормозных шлангов (прокачка тормозов отдельно или входит?) 8. Замена масла в двигателе и фильтра 9. Замена топливного фильтра 10. Сход-развал 2 осей. Спасибо
