matus
    Minsk
    Mondeo 2005
Достижения matus
  1. доброй ночи подскажите плиз такой вопрос не могу открыть багажник снаружи кнопкой, из салона кнопкой открывается и с брелка кнопкой тоже открывается, кнопка на багажники рабочая прозванивал, что делать с чего начинать. Может есть схема подключения скиньте плиз.
  2. Подскажите, тоже выскакивает ошибка Р1132, но я ежу на газу, может это быть от неправильной настройки газового оборудования или это конкретно уже лямда зонд навернулся
  3. доброй ночи подскажите плиз такой вопрос не горит лампочка на риборке когда не пристегнут ремень безопасности и зумер тоже молчит. Как узнать у меня есть эта функция или нет. Раньше при включении зажигания лампочка на ремень загоралось и гасла а ща ваще не горит.
  4. День добрый может у кого ни будь есть схема на круиз контроль, а то перестал работать блок круиза заменил не помогло.
  5. день добрый на мондео 3 выпуска 2005г 2,0 безин, можно приборку прошить, чтобы круиз и расход показывал ну и может еще чего может лошадей добавить
  6. DEN если не сложно кинь плиз эл.схему омывателя фар
  7. если у тебя идет через мозги, то пока они круиз не увидят он не заработает
  8. я себе искал на abw.by
  9. по объявкам блоков было много стоят примерно 50-60$
  10. концевевики нодо покупать от машины где был круиз два штуки на педаль сцепления и тормоза( на педаль тормоза идет два концевика)один старый остается, а второй надо покупать.
  11. как в дизеле не знаю, но если через мозги то может и не заработает, у меня мозги круиза не видят, а когда я просил на станции что бы он его включили, они сказали что мозги перепрошить не могут и ваще установить круиз на машину на которой он не был установлен с завода нельзя.
  12. фишка находиться за левым стаканом я выкладовал фото №3
  13. Мне обошлось все в 155 уе, 50уе -блок круиза, 100уе - подушка и руль, 5уе-датчикм, все бу.
  14. Сегодня разобрался с круизом и он у меня наконец то заработал. Последовательность установки круиза 1)покупаем и устанавливаем блок управления круизом и подушку с кнопочками. 2) подключаем это все, проводка вся должна быть (у меня была) для блока криза фишка находиться под капотом с левой стороны за стаканом, для кнопок фишка на руле под подушкой. 3) Самое главное покупаем и устанавливаем два датчика на педали: а)на педаль тормоза ставим один датчик места для не го там есть надо только вставить , фишка тоже там должна бать примотана рядом и один там уже должен стаять в результате на тормозе должно стаять два двух контактных датчика. б) на педаль сцепления покупаем новый датчик такой же как и стоял только с 4-мя контактами, подключаем фишка идет 4-х контактная так что ее надо просто одеть на новый датчик. Все круиз готов к работе.
  15. SHAR подскажи плиз какие лягушки должны стаять на педалях, я у себя посмотрел у меня вроде на педалях что то есть, протестировал с педали тормоза сигнал на блок круиза проходит, а вот с педали сцепления я сигнала не нашел. Я сфоткал эти датчики глянь пожалуйста такие они или нет, и если знаешь может скажешь на фишке какой провод от куда идет что бы я мог найти откуда не поступает сигнала. 1 педаль тормоза, 2 педаль сцепления, 3 фишка
