Kapitan-ulitka
Весь контент Kapitan-ulitka
  1. возможно смесь не полностью сгорает
  2. У меня начинает из под крышки пахнуть когда атмосферное давление меняется)
  3. Кто нибудь пожалуйста измеряйте поточнее общую длину масляного щупа и расстояния до меток..буду новый щуп подбирать... двигатель 1,3л 44 киловатта Заранее спасибо
  4. мда не обрадовали...но там же целая толща масла...а железо в масле не плавает...сразу пойдет ко дну...к тому же судя по расположению кусочек упал в самую глубокую часть картера... масло менялось неделю назад и на поддон ставилась новая прокладка, по причине сопливости старой прокладки...и делать этого снова ой как не хочется...там же выпускную систему надо снять и что бы нормально опустить поддон нужно вытаскивать выпускной коллектор(((( Вот я в раздумье... на форумах посмотрел...у некоторых по поверхности масла плавают по 3-4 отломанных щупа...это Ситроены такой болячкой страдают...у кого то по 10 трубок отломанных для откачивания экспресс замены масла...на масляном насосе стоит сетка мелкая за него я не беспокоюсь...но все же...
  5. Снял трубку сегодня...думал мало ли застрял кусок в трубке...нее...все таки в картер упала...блин как то на душе скверно с железкой там ездить...но снимать нет сил...неделю назад только прокладку поддона поменял... просто не исцарапает ли шатуны и коленвал?((( А еще не в службу а в дружбу, можно пожалуйста измерить общую длину щупа и расстояния до меток..буду новый щуп подбирать... двигатель 1,3л 44 киловатта
  6. Проблема такая что решил проверить уровень масла...вытащил щуп, а когда вставлял назад, опа и щуп сломался в том месте где надрез уровня масла MAX...как его достать...и что если он упадет в поддон??? можно так ездить?
  7. Да двигатель 1,3 44 kw могу сказать одно: либо дыра в прокладке находится точно под сальником и сам сальник не причем, либо виноват сальник...масло капает именно из под шкива...примерно по центру. Машина поднята, снят генератор, ремень, выпускной коллектор и правая фара...так что место появилось
  8. Да, это 100% масло, уровень после замены масла был больше чем надо...как то лоханулся...по видимому это сальник...Как его менять и какой заказывать? и главное примерно по финансам как?
  9. Вчера после поездки на ТО стало течь масло...причем довольно сильно... если 3 минуты стоит на месте то где то 1-1.5 см диаметром лужа появляется...посмотрел...масло собирается прямо под шкивом коленвала...и капает на землю....как понимаю вариантов 2: либо это проладка поддона либо сальник коленвала...с прокладкой так и быть разберусь...был уже прецендент после наскакивания на столбик картером...картер заварил, поставил на место,на герметик поддонов...проездил 5 месяцев и вот такая хрень...второй вариант течет сальник...вопрос как его менять, что разбирать и какой покупать... может еще какие мысли есть?
  10. однозначно регулировать кулисы надо...а если не до конца включается...может масла мало..тогда долить масло...или включать с перегазовкой...
  11. Если несильный треск во время движения, это одна из внутренних панелей не прикручена...я разобрал под рулем...прикрутил и все отлично) Дифференциал с коробкой присылают превед? или масла в коробке мало? Мыши плакали, кололись но продолжали жевать кактус...Меня всегда пугали что руль заклинит от такой езды... У меня практически сразу после покупки перестала открываться...решил проблему просто...дешевая пробка для ванной, отрезал от нее леску с пластмассовым кольцом, снял декор. панель с багажника, подвязал к тросу леску и поставил панель назад...теперь если что сиденье откинул, за кольцо дернул и багажник открылся)))
  12. А можно поподробнее пожалуйста? какие детали конкретно нужны и что переделывать надо? и сколько времени потребуется примерно... Рейку думаю перекинуть смогу сам, но хотелось бы конкретно знать что еще дорабатывать...все схемы, чертежи, а главное личный опыт приветствуются
  13. Да многие сервисы вообще не знаю как подступится к Ка...
