MIdo
Весь контент MIdo
  1. А по мануалу какое должно быть давление?
  2. @klaster, По поводу ошибки P0090 Fuel Pressure Regulation. Я заметил случай, когда катаюсь на пустом бензобаке, то есть по пути на заправку, чек гаснет. Стоит заправиться, покататься немного - чек снова горит. Неоднократно повторялось.
  3. О! У меня две ошибки как раз: 1) P0234 - Turbo/super charger overboost codition (завышенное давление турбины) 2) P0090 Fuel pressure regulatior (регулятор давления топлива) Машина Ford S-Max 2.5T 2007 По поводу регулятора, кто знает, где находится этот датчик? Я купил снова клапан управления турбиной. Поменяю, отпишусь.
  4. Доброго времени суток. Как с расходом бензина на mondeo 2 2.5 V6 ? По городу и по трассе. Спасибо.
  5. Спасибо. Я только что смотрел каталог по ексизту, не могу найди картинку с этим уплотнитель ним кольцо . Подскажите, как найди это кольцо?
  6. Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, процедура замены масла такая же обычная как у многих автомобилей? Просто где-то я читал, что при замене какую-то пробку меняют, а чтобы ее достать и еще надо заказывать? Если да, можно номер пробки?
  7. Доброе утро. Чем промывают интеркуллер внутри?
  8. Хоть я не начинающий пользователь Мондео, но у меня есть вопросы (лучше нужного топика не нашел). Мне нужна инструкцию снятии панелей блока управления светов и печки и его регуляторов. (Лампочки сгорели). И какие лампочки стоят? Спасибо.
  9. Всем спасибо. У меня вопрос. Наконечник MOOG отличается по форме от наконечников Ford и Lemforder ? А то, кажется, что наконечник MOOG имеет форму ствола без наклона как у тех. Картинок с MOOG с другого ракурса не нашел.
  10. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой фирмы советуете брать наконечники рулевой тяги на мондео 2 ?
  11. Доброго времени суток! У меня чек горит, выявил ошибку P0089, пишет Fuel Pressure Regulator 1 Performance. У кого была подобное и ее решение?
  12. @visla,привет. Пока ты мне писал, я отредактировал сообщение. Отвечаю на твое сообщение: 1) я менял переднюю и заднюю подушку кпп. Спереди оригинал, сзади аналог. А остальные не знаю, как проверить? 2) по поводу сцепления, наверное с 3 скорости трогается. Скоро поеду - проверю еще раз. 3) по поводу привода, сальники менял, вроде нормально все, кроме подвесного подшипника правого вала. (Я ее уже купил, лежит, ждет ремонта. 4) про двс, масло менял, мало уходит. Свечи и ввп менял. Форсунки. Мыл ни разу за 70 тыщ км, проездившимся мной за рулем. Думаю, про диагностировать машину. Почему я про сцепление спрашиваю, потому что рейку поменять собираюсь.
  13. Всем привет. Похожий у меня случай. Моя машина не очень плавно трогается, при трогании с места чувствую вибрацию по кузову. Полагаю, что сцена буксует, зимой колеса постоянно буксуют, на низких оборотах тяжело трогаться - рывки какие-то присутствуют. Это признак износа сцепления?
  14. Всем доброй ночи. Я собираюсь заказать втулки задних стоек стабилизатора. Буду брать и 16 мм и 18 мм. (Возможности уточнить нет и заказывать завтра, то есть сегодня, уже надо - что бы в пятницу пришло) Какой фирмы из списка аналогов посоветуете?
  15. Всем доброго времени суток! Посоветуйте мне акустику на Мондео 2 на передних и задних дверях. По уровняю близкое к Морел Максимо 6. (Я в акустике не разбираюсь, морел купил у знакомого и поставил на s max со штатной магнитолой и обалдел) На мондео стоит гу Pioneer mvh-150ub.
  16. Нет, у меня новый патрубок. Проблем нет, просто прошу совета и опытных. Что бы потом два раза не копаться. И подскажите инструкцию замены патрубки.
  17. Просто мне не нравится материал. 4700 рублей за резиновый патрубок. Мне, кажется, он перетирается и снова рвется.
  18. Всем привет! Подскажите, пожалуйста, чем обтягивают воздуховод интеркулера ? (Который правый по ходу автомобиля)
  19. Подскажите, пожалуйста, чем обтягивают воздуховод интеркулера ? Который правый по ходу автомобиля)
  20. Ребята, подскажите, пожалуйста, где находится патрубок интеркулера на Ford S-Max 2,5t? Хотелось бы номерок. Спасибо.
  21. Ооо?!?!? Что я вижу? Наверное нужную тему нашел!!! Всем доброй ночи. У меня проблема. Отломались два длинных болта из трех с шестигранниками 10 на корпусе воздухана. (Я так понимаю, это называется черепаха?) Один на опоре, резина опоры открутилась и отделилась на две части. Другая нижняя справа - крепится к заслонке - угол отвалился. Вопрос, можно ли взять корпус воздухана от мондео 1.6 или где взять резонатор как у Висла на фотографии ? Подойдет ли от Форд фокус 1 или 2 модели? Зы: постарайтесь ответить как можно быстрее, машина нужна, надо уже что-то решать.
  22. Всем доброго времени суток! Изначально у меня была проблема с дерганьем на хожу тс и киданием при нажатии/сбросе газа. Поменял свечи и вв-провода, в движении перестала дергаться(тьфу-тьфу-тьфу!) А вот при сбросе и нажатии педали газа колбасит вперед-назад. Куда смотреть? PS: что такое пробежать по подсосам? Объясните молодому человеку, пожалуйста.
  23. Доброй ночи. У меня машина дергается, когда я опускаю педаль газа. Кидает вперед-назад. Что это может быть? Передняя и задняя подушка свежие. Заслонку чистил, подвеска передняя перебралась. Иногда на холостом бывают обороты на 1000-1200. Стабильно.
