mave
Весь контент mave
  1. А как же пишут производители лить не менее 95??? А чем черевато заливать 92? И как для двигателя 2,5 92, хватает или динамика все же хуже?
  2. А чо, реально на V6 можно лить 92-ой? Или в москве бензин стал лучше?????
  3. Ну в этом топике бурно обсуждалось, что есть некий еще один моторчик, он синего цвета, к нему идут 2 трубки, так вот по одной выходит топливо обратно в бак из системы. Так вот когда бензо накрывается, рекомендуют в эту трубку вставить саморез 4мм со скрытой головкой, чтоб бензин оставался в системе, говорят так лучше едет!
  4. Доброго времени суток уважаемые форумчане! Похоже пора чистить и мой бензик,все прочитал, но есть два вопроса: 1. Я так понял, чтоб не снимать бак надо снимать бензик под задним сидением, там дырка маленькая, поэтому надо резать ножницами по металлу, отсюда вопрос, какими ножницами можно вырезать, там похоже 1мм железо! Гидравлическими что ли? 2. Так глушить "синий" или все же не надо? Помогите пожа...
  5. Platon095 На фото твоя моня? Что у тебя за рога на ней? Извините что не по теме вопрос!!!
  6. Не,реально у меня по компу было 12,9, кушала в реалии 12,2-12,5, без климата!!!
  7. Реально помогло?Это с климатом?
  8. Спасибо за советы! Свечи и провода уже поменял, как только купил, сразу поменял, посмотрю катушку, думаю может сразу поменять, чтоб не заморачиваться, 1500 р. стоит! А если я как шумахер буду ездить, думаю все 25 будет кушать!!!! Много жрет чего-то!!!
  9. У меня расход был 12-13, до лета, но что-то случилось, и все хуже и хуже + еще эти подергивания при разгоне на низких оборотах!!! Есть у кого-нить мысли?
  10. Подскажите пожалуйста, что такое "синий"???
  11. Доброго времени уважаемые форумчане! Поискал по поиску, но все, везде общно! У меня такая проблема. Расход был 12-13 без климата, летом ездил с климатом кушала 15-16, пришел холод, климат выключил, но авто так и не стала кушать меньше, причем вроде расход увеличивается. А еще плюс когда еду, на низких оборотах дергается. Свечи менял, когда начала дергаться, посоветовали поменять провода - поменял, вроде сначала перестала дергаться, но потом опять началось! Езжу медленно, разгоняюсь плавно, почему так много ест??? Помогите пожа... Подскажите последовательность действий!!!
  12. Ну это я понимаю,но почему на D дергается на малых оборотах,а на мануале не дергается!!! Может это все же что-то с коробкой?
  13. Свечи менял,оригинал поставил!!! Тоже думал что злектрика, но почему когда на мануале едешь не дергается?
  14. Добрый вечер!!! У меня тут тоже странное началось твориться, но не жесткие удары,а когда едешь неспеша,особенно это чувствуешь на 5 передачи,на оборотах 1300-1600 едет дерганье,очень похожее на толчок когда только D включаешь,начинает дергаться,я на газ нажимаю,он переключет на 4-ую,обороты повышаются и толчки проходят. причем когда сам переключаешь передачи,такого нет!!! Масло я не менял и думаю меняли давно! Что может быть? Начать с замены масла?
  15. Да можно вообще ничего не покупать,просто перебрать свою и все!!!
  16. Была у меня такая проблема,решил! Во первых снизу точно не подобраться, там полусфера слелана,видимо специально чтоб снизу было не открыть. Только высверливать,но о чудо, почему-то здесь с этим никто не сталкивался!!! Я когда рассверлил решетку чтоб добраться до болтов,я обнаружил, что высверливать их не нужно, там ШЕСТИГРАНИК!!! И найдя нужный я эти болты выкрутил!!! Ну а далее как было описано!!! отверткой не хотелось открывать,поэтому перебрал замок,убрал все лишнее,теперь открываю ключом!!! затраты составили 0 рулей 00 копеек, 1,5 часа!!!! спасибо форумчанам!!!!!
  17. 12 мне только сниться!!! А как так?
  18. В движении
  19. В движении
  20. Здравствуйте уважаемые форумчане! Эксперимент закончился со знаком +, хочется поделиться с Вами, вдруг кому станет интересно. Предистория! Недавно расстался со своим автомобилем марки Honda Accord. Автомобиль весьма достойный, 2007г.в., 2.4L, 190 л.с. И эти лошадки с удовольствием кушали 16,5-17 л/100км. Очень хотелось уменьшить этот показатель, пробовал по-разному и как-то раз подумал о системе ESP. Есть замечательная кнопка, которая отключает эту систему. И вот, при каждой езде я стал эту систему отключать, автомобиль реально стал кушать на 2 литра меньше. Теперь к сути: недавно приобрел Моню, 170 л.с., тоже кушает немало, и в ней тоже есть эта кнопка (отключение системы курсовой устойчивости ESP), решил тоже попробовать, вот результат: С включенной системой по экономайзеру 15,7-16 л/100км В реалии 15-15,3 С выключенной системой по экономайзеру 14,3-14,7 В реалии 13,5-13,7 Результат 2 литра экономии!!! Езда по городу, 75% спокойный режим, но если быстро,то реально быстро, с использованием kickdown и так далее. Вот такая история
  21. Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Столкнулся с той же проблемой,но замок совсем не открыть, 2 часа пытался,не получается! подскажите где на главной эта инструкция?
  22. У меня такая же,но я далековато!! Если чего пиши!
  23. У всех это в мозгах, типа достирает омывалку которая стикает сверху!
