maximus1991
Весь контент maximus1991
  1. Добрый день Помогите разобратся,на днях закрыл бардачёк и открыть не могу,захлопнул и всё.Ручка для открывания полностью не работает..Целую неделю голову ломаю как открыть не получается...
  2. Добрый день Подскажите пожалуйста как чистить клапан xx ,при троганье с места и отпускания газа машина начинает набирать сама обороты...
  3. Добрый день Помогите разобратся в чём причина,сегодня ехал в пробке на 1 перед. с места разогнался до 2 000 обор. потом как скинул на нейтраль начинает набирать высокие обороты (3 000-4000) в плоть до того что пришлось резко заглушить,и довольно часто уже, как только ускоряешся и скидываешь на нейтраль резко обороты подым. ,ещё заметил когда по тахометру видно что начинает набирать то при включении передачи через сек 2 - 3 нормализуется всё ???????помогите разобратся!!!
  4. была такая же проблема с 60 при торможении,поменял передние диски с колодками проблема исчезла=)
  5. Здравствуйте имеется ли у вас в наличии радиатор печки на форд мондео 2 1997 г.в. универсал 1.8 TDI сколько стоит????
  6. кондиционер не включал приехал поставил всё равно маленькая лужа,и походу не от кондиционера,АНТИФРИЗ :mellow: где этот находится радиатор печки???как к нему подлезть???
  7. да так получилось ,что снимал коробку масло не слил вот и на накосячил всё масло ушло на землю, я видел слева по ходу движения там стоит маленький колокол и сверху на нём такая же резинка стоит это и есть пробка??????если не сложно есть где нибудь фото этой самой пробки????? спс учту..
  8. ну так не сказал бы что сильно но как поставлю машину мин 10 и маленькая лужа.....но это только на горячую и то не всегда сегодня ездил на экстакаду залил антифиз кондиц работает норм печка тоже и течи нету странно как то,отьехал к другу в гараж стал и немного накапало.... возможно ли что он при движении начинает уходить??? кстати может кто подскажет привезли радиатор но не дизельный а бензиновый,сказали что по креплением подходит,ну я сразу не обратил внимание и поставил по креплению подошло,правда шланг маленький который стоит в расш. бачку вверху сбоку (их там всего 3,1 толстый который идёт вниз в радиатор 2 кудато второй маленький в двигатель кудато и 3 тож в радиатор только вверх насаживается ) а на бензиновом такого нету там только внизу идёт один толстый и всё.... можно ли заглушить этот маленький я так понял он стоит для того когда переливают он переганяет в радиатор или же нет поправте пож. в этом совсем новенький может что то и неясно обьяснил... но всё же что посоветуете сделать как получилось с лишним шлангом???
  9. Добрый день У меня возникла проблема,появилась течь антифриза под салоном ближе к переднему пассажирскому?радиатор (новый) поменял течи нет в патрубках тоже нет,единственное только под посередине авто под пасаж. сидением ближе к центру , и течь даводьно такая сильная когда едешь прям заметно по асвальту остаются пятна...Неподскажите что это может быть?????помпу меняли этой весной в Спринт Авто. 2 вопрос: снимал коробку решил масло сменить. масло купил шприц тоже есть,вот незнаю куда заливать ?? подскажите пож куда заливать масло в коробку???????? и ещё подскажите пож поставил новый радиатор и шланг маленький с расширительного бачка который стоит если считать сверху вниз то 2 немогу найти куда его вставить ???????
  10. всем спс за советы МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ поменяли сцепу, правда гемора было ппц сколько,но ещё + учитывая в каких условиях меняли....
  11. покуда добрались до коробки пол машины разобрали :D :D
  12. только вот раскрутили коробку,сняли 1 шруз с левой стороны по ходу машины,все болты раскрутили,и коробка всё равно не отходит снимаем 2 шруз правый возможно что он держит????или что то другое???
  13. а в кратце свои действия описать можете???=)
  14. Здравствуйте Подскажите пож. как снять МКПП и заменить сцепу с выжимным в домашних условиях??? и можно ли сделать без смотровой ямы????? что нужно для снятия шрузов???
  15. Да нее,просто с другом менять собираюсь он в этом ас,просто с фордами не сталкивался но вообще с понятием знает как и чё,хотел уточнить чтоб не было там какими нить шестиграниками чтоб не облажатся зря=)всем спс за ответы=)меняю вообще сцепу с выжимным=)
  16. А ВЫ неподскажите на какой разборке можно найти ключ с болванкой ??? и сколько по цене будет нарезать?(примерно)
  17. Добрый день У меня при покупке мондео 2 было 2 ключа 1 весь красный 2 чёрный но с красной меткой ключ с ДУ сказали что утерян сигналка стоит родная штатная подскажите пож. где можно приобрести ключ с ДУ ,а то както каждый раз открывать ключом надоело... и сколько это будет стоить? Подскажите номерок????
  18. Добрый день подскажите пожалуйста какими ключами снимать МКПП в мондео 2 универсал????
  19. Добрый день У меня при покупке мондео 2 было 2 ключа 1 весь красный 2 чёрный но с красной меткой ключ с ДУ сказали что утерян сигналка стоит родная штатная подскажите пож. где можно приобрести ключ с ДУ ,а то както каждый раз открывать ключом надоело... и сколько это будет стоить?
  20. Добрый день у меня возникла проблема с кондиционером,почему то на холостых кондиционер не работает (не включается) дует тёплый воздух,как только начинаешь добовлять обороты он включается или едешь по городу то работает норм,а на холостых и малых оборотах работать не хочет....
  21. а если брать новый неоригинал вместе с подшипником?(цена) и оригинал?(цена)
  22. Добрый день а нету ли у ВАС комплекта сцепления с выжимным подшипником Б/У на форд мондео 2 универсал 1.8 TDI 1997 г.в.????
  23. Добрый день у меня возникла похожая проблема с кондиционером,почему то на холостых кондиционер не работает (не включается) дует тёплый воздух,как только начинаешь добовлять обороты он включается или едешь по городу то работает норм,а на холостых и малых оборотах работать не хочет....
