SashaM
    Минск
    Ford mondeo 2001г. дизель 115 л.с.
Достижения SashaM
  1. Собственно каку ее поменять самому? надо ли выкручивать форсунки? Я так понимаю что топливопровод надо полюбому отсоединять? Опишите как лучше ее помянять.... Спасибо
  2. хочу снять и промыть егр на своей машине (mondeo 3 115hp). Подскажите как его лучше снять....
  3. Сначала все трубки\патрубки проверь, промой их, потресканые замени, а потом уже вези чинить... Вот те ссылка можешь почитать.... http://turbocom.by/vsyo-o-turbinah/jekspluatacija-turbiny/ustanovka-turbiny
  4. Спасибо, вот ссылка на тему про втулки стабилизатора http://mondeoclub.ru/forum/topic/82351/ если кому надо.
  5. спасибо разобрался со втулками. А по замене сайлент блоков задней балки?
  6. Ребята! Помогите найти тему где описывалась замена сайлент блоков задней балки, а то я нашел только http://mondeoclub.ru/forum/topic/65887/ но там ссылка не рабочая, и еще подскажите какие резинки для стабилизатора лучше покупать?
  7. Все быдло бы ничего если бы были нормальные специалисты и нормальные цены. Я думаю что надо начать с промывки ЕГР, впускного коллектора, подкачивающего насоса. Проверить на целостность все трубки которые идут от вакуумного усилителя. У меня в одном месте шипение так я думаю надо шланг этот поменять
  8. SashaM
    Ошибка d262
    если вы натолкнулись на такую ошибку проверте контакты проводов на ТНВД
  9. Спасибо. Буду искать.
  10. Добрый день. У меня такая проблема: на ходу глохнет машина, на диагностике у официалов ничего не показало, а на самодиагностике высвечивает dtc d262. Что за ошибка такая, по нету поискал ничего толком не нашел, только то что она значит Missing SCP message. а что значит Missing SCP message я понять не могу. Если кто знает ответьте пожалуйста FORD MONDEO 2001 115ps diesel
  11. Спасибо. Сегодня поеду на диагностику может там что скажут. Да, кто-нибудь знает сколько масс кроме аккумуляторной и иге они находятся? Или это надо электрическую схему смотреть, если да то может ссылку скиньте на схему или любую инормацию по этому вопросу. Спасибо.
  12. Добрый день. Такой вопрос: при работающем двигателе на х.х. когда достаешь масло-щуп из его отверстия идет толи дымок толи пар какой-то, скажите это нормально? Когда даешь газа до этот дымок пропадает. После снижения оборотов до холостых опять появляется. ФМ3 2001 дизель 115 л.с. Спасибо
  13. Здравствуйте. Такая ситуация: бывает двигатель глохнет на ходу (недавно на 100км пробега 4 раза заглох) и загорается спиралька (по моему не мигает а просто горит), перезапускаю двигатель и еду дальше пока опять не заглохну. Раньше машина на ходу не глохла, редко на холостых только бывало. Заводится нормально и с первого раза, тянет тоже вроде ничего. У кого нибудь есть мысли в чем может быть дело? форд мондео 2001г 115 л.с. дизель Спасибо.
