Allexus
Весь контент Allexus
  1. Обшивку дверей снимал, менял колонки. ничего интересного. светятся только кнопки стеклоподъемников. В будущем хочу светодиодный модуль встроить, чтобы при открытии дверей освещалось то, что под ногами...
  2. Да, без съема попробую обойтись. Сниму решетку радиатора и доступные защелки стекла. фотоотчет сделаю. Про уплотнитель надо думать заранее и все аккуратно делать.
  3. Поздравляем!!! А что за подсветка ручек? у меня Ghia, стекла греются, подсветка только в багажнике, ногах и потолке с задержкой 12с...
  4. Начинается дачный сезон и зачесались руки до рассеивателей. На фото моем видно насколько они желтые. Подскажите пожалуйста вкратце как снять фару самым коротким путем или как снять или приопустить бампер без раскручивания всего передка...
  5. Снимал рычаги 2 раза: Осенью замена сайлентблоков. Месяц назад - еще одна замена сайленблоков, купил на этот раз уже хорошие, так как те разодрались. И в обоих случаях опускал подрамник (только с левой стороны!!!) - не до конца откручивая 2 болта подрамника. В обоих случаях болт ставил сверху гайкой вниз, по заводскому, так как с нашими дорогами все что угодно открутится! Абсолютно ничего сложного. Так же пришлось поочередно с каждой стороны опускать подрамник при замене втулок стабилизатора - вот где геморрой то поджидает - вообще не подобраться.
  6. Меняй втулки стабилизатора. Бюджет в 300руб. Только подрамник надо опускать, а то к переду не подлезть. Зазор в резинке примерно в 1 мм может доставлять множество неприятных звуков, при этом вся подвеска будет в идеале на диагностике и даже стенд подвесочный ничего не покажет. Зад звучит как прыгающая полка, провалившиеся опоры или запаска, прыгающая в багажнике, Перед звучит как неисправные аммортизаторы (ложка в стакане).
  7. Спидометр у меня не электронный, но проблемы есть. прыгает стрелка + - 2км/ч и трещит противно. Замена троса спидометра или как-то можно вылечить?
  8. Мой случай 2 месяца назад: начала машина глохнуть... постоит, остынет, поехали... и тд, промежутки между поездкой и временем остывания сократились до 1й минуты поездки и 5ти минут ожидания. 1. реле насоса не перегревается, менял местами с реле клаксона. 2. поставил насос от донора рабочий, проблема та же. Проблема оказалась в ИММОБИЛАЙЗЕРЕ. Треснула плата. при нагреве трещина расширялась и размыкала цепь насоса, при этом индикация светодиодов никакой неисправности не показывала...
  9. самый простой светодиод за 80р ставил себе
  10. Отогнал машину электрику. Он сразу однозначно сказал, что это иммобилайзер. Высверлили пластину, сняли иммобилайзер (обошлись как-то без снятия центрального тоннеля с подлокотником). На все потратили 2 часа. Перепаяли плату иммобилайзера. Дала 2 трещини, отсюда и шли сбои. Сколько отдал денег не спрашивайте. Но дешевле, чем бошевский электронасос))) Сделали быстро и профессионально.
  11. Операция с реле не помогла никак. Самое странное, что при условии включении зажигания = насос не жужжит, на + и - насоса подается 10,9 Вольт. На холостых сейчас проработала 15 минут, даже прогрелась до рабочей температуры, но как начинаешь газ нажимать, насос перестает жужжать и глохнет. Период времени заглыхания и нового условия запуска разные. Придется электрику машину гнать, так как смотреть можно только в гаражных условиях при такой погоде. Я где знал, там посмотрел. Самое интересное, что куда не залезу по проводке, провода как новые, все бирки фордовские на месте, под стеклом лобовым даже блестят. Единственное что, в местах фишек проводка посыпалась. Сделаем диагностику компьютера и будем искать цепь топливного насоса. Кто нибудь знает что издает 5 щелчков (даже не назвал бы щелчками) под капотом при включении\выключении зажигания? Из салона их хорошо слышно.
  12. Подниму немного тему. В пятницу заглох. Не долго думая, понял, что не качает насос, так как при попытке завести двигатель нет характерного 1-2х секундного жужжания насоса. Машина постояла 10 мин и я поехал дальше. 10км и опять встал и так далее. Итог: минутна поездки и 3 минуты ожидания чего-то, видимо что-то должно остыть. Причем нет разницы, еду я или машина на холостых работает, правда на холостых чуть дольше работает. В тяге двигатель не теряет. Нештатной сигнализации нет. Первое, что сделал, поставил насос в сборе с датчиком топлива от донора (заняло 10 мин, благодаря форуму) Замена насоса не помогла. Точно уверен, что это не иммобилайзер. Завтра попробую поменять реле топливного насоса (R8 в моторном отсеке). пока поменяю местами с R7 от клаксона. По поводу ЗАМЕНЫ напишу. Если это не перегревающееся реле - у меня вариантов больше нет. Если есть варианты еще, помогите пожалуйста - без машины никак.
  13. Добрый вечер всем! Стал владельцем мондео в октябре 09го года. машина отличная, до этого маздой владел. по данной теме: столкнулся с такой же проблемой. в лужу въехал, прошло время некоторое и заглох. не заводится ни в какую. жду минут 15ть, кручу стартер при включенной передаче и потихоньку отпускаю сцепление. заводится (при движении машины). грешу на датчик коленвала, датчик распредвала, но не вижу что туда могла попасть вода. катушку зажигания обязательно посмотрю. а так проблема не найдена. топливо есть, искра есть.
