Serega47
    Выборг..Ленинградская обл.
    Форд Мондео 2. 1,8 2000г.в
Достижения Serega47
  1. Попробуй TYC 20-3754-45-2
  2. Втягивающее реле,у самого такое было недавно,клемму накидываешь,а стартер крутит без зажигания.
  3. AlexRiga,На счет вентилятора,может быть щетки уже сточились,поэтому и не работает,помогает только замена щеток.
  4. Вахлер нормуль,щас взял,а вот Феби отстой полный,не проработал наверное и месяца.Сейчас стрелка на пол двенацотого стабильно.Хоть по трассе,хоть в городе. ассе,
  5. Да,обрыв,только не проводки,а самого датчика. Мне когда меняли пыльник на ШРУСе хреново хомут поставили,в итоге он слетел и оторвал мне датчик ABS.После этого,у меня просто горела одна лампа ABS,остальные тухли.
  6. Вот поэтому брал неоригинал,плюс покраска на халяву)Минус,зазор с левой стороны есть,сам бампер обошолся в 1300руб.Тайвань,вроде,не помню.
  7. Если неработает сам датчик,то загорится и будет гореть ОДНА лампочка ABS,у меня так было,когда сломало датчик.
  8. Или еще вариант,берешь с собой соседа и едете узнавать вместе,что и по чем.Чтоб потом претензий небыло.Ну это так,ко всему прочему.)
  9. Привет,где-то около 10000 руб,если неоригинал,может меньше.
  10. ОТКЛЮЧАЕТСЯ!У самого была беда с датчиком,но лампа"РУЧНИКА"не горела,только"АБС".
  11. Всем доброго времени.Такой вопрос,при включении задней передачи происходит толчок,правда происходит это не всегда.Что это может быть,какая-то из опор двигателя накрылась?
  12. А кто-нибудь пробывал лить масло"Redline d4 atf"?На финском форуме пишут,что с ним все проблемы в коробке исчезают.Например что хруст при переключении допутим с 3 на 4 проходит.Возможно ли такое?
  13. Ну не знаю,у меня Моня 2000г.Все в порядке,единстственное,есть ржавчина на задних арках,но это я думаю исправлю.А вообще,многое зависит кто как экплуатирует машину,да и реагенты,которыми посыпают наши дороги,делают свое дело .Наши ТАЗЫ гниют гораздо быстрее.
  14. Маленькая панелька на которой цифры 2345.На магнитоле есть пимпочка,она влево здвигается и панелька вылазит.У меня мафон RDS6000.
