H0b0
    Краснодар
    Ford Escape
Достижения H0b0
  1. Здравствуйте, помогите пож-та советом, у меня Escape 2003го, двиг 3.0, коробка аналогична мондеовской, CD4E0 Предыстория: Полетела коробка. Машина встала на трассе, когда вскрыли, оказалось, что нужно менять процентов 80 внутренностей: стопорное кольцо давно соскочило, терло по барабану, протерло его до дыр, осколки кольца попадали в зубья, все поразбивали... вроде целым остался гидронасос, лента, и вроде все из механики. Остальное мастера поменяли, собрали, поставили, и началось... Если включен режим овердрайв (и горит лампочка O/D), машина едет так, как она должна ехать БЕЗ включенного О/Д. Все работает четко, все четыре скорости, и задняя. Если О/Д не включать, начинается херня: при наборе скорости в момент, когда должна включаться четвертая передача, коробка выдает ошибку (начинает моргать O/D), и сбрасывает на 3ю скорость (или на 2ю, не помню). Подскажите, что это может быть? Мастера, что пересыпали коробку, открещиваются, мол, мы механику перебрали, там все ОК (и правда, едет же она нормально при включенном ОД), отправили к электронщикам, электронщики говорят, что с механической частью действительно, скорее всего все нормально, и в электронике проблем найти не могут.... Далее, забирал сегодня от "электронщиков" (по причине отсутствия смысла нахождения машины у них), думал, отгоню официалам (к ним раньше по другим вопросам обращался - в обоих центрах нашего города - деревья, могут только целиком агрегаты менять, но, думал, мож у них сканер увидит чего нового). При наборе скорости что-то захрустело, ногу с газа сбросил, прошло и не повторялось, но вообще, когда забирал у электронщиков, появились провалы между переключениями (вроде их не было, когда к ним гнал). Когда приехал к дому, оказалось - задней скорости нет. Завтра погоню к тем, кто перебирал коробку, и больше, естественно, от них не заберу, пока не сделают все как надо. Но подскажите, что это может быть? На этих "мастеров" надежды мало, и не хочется, чтобы под нажимом тяп-ляп сделали, лишь бы каталась... Это могут быть соленоиды? Но с ними могут быть проблемы, если до того, как механическая часть рассыпалась, проблем не было? И когда только выезжал из сервиса, все передачи вроде нормально работали.... Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
