avaximus
Весь контент avaximus
  1. А гарантию у кого спрашивать? Атоса?;))) Ps. Из влечение vcad при глюке музыка дальше играет он даже не выключается Опа. Ща что то щелкнуло и он выключился
  2. Охлаждения нипричем точно. Вытащил магнитолу ( лежит в салоне) подключил. 20 мин норм и снова иэкран вырубился. Магнитола холодная
  3. Остыл... Заработал, но кулер работает Пипец какой-то
  4. Только что снял магнитолу. Горяченький жду когда остынет и посмотрю работает ли кулер
  5. Все началось еще на стоковой прошивке. А мцу перепрошил. Эффекта нет. Про карлсона: после выключения авто его слышно как гудит. Хотя воочию не видел работает иль нет
  6. Всем привет Уважаемые Мондео- и Акодоводы;) Помните отрицательный отзыв об Акодо из-за АКБ? Вот спешу поделится еще одним косяком Китай-магнитолы. Первую проблему с отключением решил как и рекомендовали опытные заменой АКБ. Но! Позавчера началась новая напасть. Заснял немного на видео. Вот ссылка. https://yadi.sk/i/xZFRpQ4Ze4xWB Суть проблемы следующая: магнитола работает как и положено минут 10-20-30 и потом экран тухнет.на кнопки реакции ноль. Если рвди работало ии диск, то может играть при этом музыку. Перепрошивк не помогла. Заново включается когда минут 10 постоит с выкл двигатели. Сброс клеммы АКБ также не помог. Что делать? Спасайте-выручайте! Единственное последнее что сделал так отключил блок vcad минут на 20-30. Снова включил его. Пока ехал минут 15 не завис. Всем спасибо за внимание. P.s. Какие все-таки флешки ( не о sd картах) читает Акодо?
  7. согласен, но видел видео где такое есть=)
  8. всем привет! вопрос стоит 411 с родным климатом от форд, при настройки температуры, да и вообще регулировки параметров климата, на магнитоле ничего не отображается . так должно быть?
  9. а схема существует на сам блок климата? рест
  10. блау с рук из польши и рест, климат тоже рест, тю.к. заказывал по каталогу навиконтент на СД-карет
  11. история: была сони 6000 с климт-контролем купил блау NX и блок климата к нему решил вернуться обратно (блок то старый поставил, который изначально на авто был), и вот все=)) где инженерные коды посмотреть?
  12. у меня он изначально стоял, и в тексте написал что он работал, а на след утро нет
  13. Может кого есть схема платы климата гп иондео 4 рест?
  14. Всем привет! Вот обращаюсь к Вам участники группы, может кто сталкивался! Стояла на авто blaupunkt nx со своим блоком климата, вынул это дело, и заменил на штатную соньку 6000 (временно) с отдельным блоком климата. Дело было вечером, блок работал, все показывал. Утром пришел к своему авто, а блок не горит, на кнопки не реагирует. Хотя сам блок работает в последнем режиме, который я включал на нем накануне вечером. В чем может быть проблема? Думал может быть, проводка где, поключил снова blaupunkt nx со своим блоком климата… все работает. Пробывал подключить blaupunkt nx и отдельный блок климат (который идет при соньке 6000), через блаупункт все регулируется, но кнопки по прежнему не реагируют и нет подсветки. в общем засада. Очень надеюсь на вашу помощь форумчане!
  15. всем привет! Уважаемые одноклубники! Подкажите, подойду ли от фокус 2 или 3 блок управления климатом на мондео 4 рест? может кто встречал схему блока управления климатом на мондео 4 рест? все ответившим спасибо!!! p.s. нужна только плата)))
  16. Отличная новость! ЗА ссылку спасибо, буду ждать! Кстати, забыл Атоса отблагодарить за посылку! Спасибо! пока не установил)
  17. Всем привет! Обзавелся сием чудом Acodo. подскажите корзина от Блау NX подойдет для установки? или нужна корзина от 6000\Sony ? Всем ответившим спасибо! p.s. у кого есть есть последняя стабильная прошивка с кожей? а то тут столько ссылок чума просто=))
  18. изучить начинку?=)) поковыряться-поисследовать
  19. всем привет! народ а в чем редактируется прошивка? и где можно провести ликбез по этому . всем спасибо
