kit2004
Весь контент kit2004
  1. С Днём Рождения kit2004!
  2. С Днём Рождения kit2004!
  3. Сегодня сопоставил метки на распред. валах и колен. вале-походу ремень ослаб и перескочил на один зубец из-за чего сбились фазы газораспределения!! вот буду менять!
  4. Даже если заведется-это ничего не даст-надо искать причину!
  5. И с педалью и без пытается но не заводится.
  6. Свечи новые поставил, провода другие попробывал! Ничего не изменилось!
  7. Проверил,почти все жгуты-все вроде норм!
  8. Никто не знает в чем может быть дело? Коллеги выручайте!
  9. День добрый коллеги! Подскажите в чем дело: Менял крылья, машина стояла в гараже, после того как поменял крылья перестала заводиться! Бензин есть все свечи мокрые,искру проверил-есть! Когда кручу стартером один раз пернула в глушак! Насос качает, фильтр менял, давление в рампе точно не замерял но фонткн из клапана хороший!Бензин хороший-старый слил и залил новый с ПТК!Грешу на момент зажигания, но не знаю какая фигня за него отвечает!Подскажите что может быть???? Заранее спасибо!
  10. Добрый день коллеги! Подскажите сильно ли магнитола со второго фокуса больше по габаритам чем 1.8 DIN и возможно ли ее красиво вставить, а также вопрос эта магнитола коннектится с телефоном через синий зуб?Заранее спасибо!
  11. все. ответил, всем большое спасибо-поставил вчера bosh 133!Пропало легкое подергивание,машина стала приемистее и ушло бречание пальцев на 5-ой передаче.
  12. Доброго дня коллега. У меня такой вопрос-я купил лямбду BOSH 133, но разъёмы разные-вопрос какой провод, есть что на разъёме машины а не самой лямбды? Знаю что 2 подогрев,земля датчика и сигнал,а по цветам не в курсе.
    Заранее спасибо.
  13. ничего не отвечает,может кто-то еще в курсе?
  14. спасибо.напсисал,жду
  15. Спасибо за ответ, но это провода на самой лямбде,а меня интересует на раъёме машины, там фиолетовый, серый и ещё два. Вроде так
  16. Доброго дня коллеги. У меня такой вопрос-я купил лямбду BOSH 133, но разъёмы разнst-вопроскакой провод, есть что на разъёме машины? Знаю что 2 подогрев,земля датчика и сигнал,а по цветам не в курсе. Заранее спасибо.
  17. День бодрый! Такая вещь-лампочка кондея горит постоянно как только включил зажигание, вне зависимости нажата правая крутилка или нет, а печка не включается ни в каком положении крутилки направления обдува.пока не нажмешь на правую крутилку, печка молчит. Так и должно быть? Заранее спасибо.
  18. Всем большое спасибо.пробдема решена-сгнил провод питпния форсунки в косе от ЕБУ до форсунки.
  19. мерили max. 16 при нажатой педали газа.
  20. Спасибо,я на него и думал,просто нижнего датчика не нашёл-верхний видно а нижнего не увидел
  21. Спасибо сегодня проверю-отпишусь по результатам
  22. А термостат то где? просто в манулах ч.б. картинка и куском-непонятно
  23. Спасибо такая мысль была, но не знаю номинал напряжения на форсунке
  24. И диагностику делал-у меня своё сканер и к официциалам ездил-ничего не показала.
  25. а подскажите где именно эти датчики находятся, лучше на фото.
