ziron
Информация о ziron
  • День рождения 15.02.1975
    Н-УРЕНГОЙ
    киа соренто прайм 2,2 дизель
Достижения ziron
  1. Свечи накала я бы проверил.
  2. Наконечники в оригинале идут CTR CEF27 и CTR CEF28,стоят чуть более 1000 руб.
  3. Пусть скидывает пыльники и визуально посмотрит сколько с каждой стороны имеет выход вал рейки относительно корпуса рулевой рейки,должно быть одинаково с обоих сторон,также на вал рейки ставят полукольца для уменьшения хода рейки,может с одной стороны стоит,а с другой нет. похожая тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/150519/?do=findComment&comment=3306229
  4. Там всё визуально видно,если фишка грязная советую по ней постучать и продуть,грязь под язычки фиксаторов набивается и не возможно надавить.
  5. двери нормально шумкой закатать и вы сильно удивитесь штатными динамиками.
  6. Не знаю проблем с прокачкой рулевой ни когда не было,при снятии и установки рейки,последний раз использовал большой шприц,ставил на обратку и тихонечко вытягивал воздух,круча руль.
  7. Обычно эта втулка ходит долго,у меня пробег чуть более 200 тыс.км,втулка жива и не вылазит,обычно подкову меняют,отдельно её ещё ни кто не менял,если сама втулка жива,то заприсуй её назад и закерни.
  8. какая именно деталь интересует?
  9. У меня тоже дорестаил,по вину бьётся 1765444,но у него цена конская,с месяц назад датчики с номером который выше указал продавались за 250 рублей,я себе несколько штук закупил и поставил,работают нормально.
  10. Пока не дорого продаются родные датчики под таким артикулом 1 425 515,он бьётся и выглядит как передний внутренний,но подходит везде.
  11. Меняй только амики,задние стояли билштайн В4,прошли 70 тыс. км,с дуру поменял на каябу,думал амики стучали,а оказывается стойки стаба,о чём жалею,каяба при морозах ниже -20 стучат по началу движения, у билштайнов такого не замечалось даже при -35 мороза.Но билштайны только задние хороши,передние морозов -35/-40 не выдерживают.
  12. Новые неоригиналы все китайцы,с качеством большие вопросы,я бы предпочёл оригинал с разборки.
  13. нефигасе ,я бы разборки прозвонил,может за не дорого неплохого состояния будут.
  14. а что с твоей муфтой?
  15. Если только шаровые,то без разницы левый или правый,они одинаковые,разницы в дорестаил или рестаил нет никакой,у меня стоят Lemforder 31007 01
