victor-ford
Весь контент victor-ford
  1. вскрыл насос, шестерню заклинило выломанным кусочком от корпуса. купил на разборке за 1000р. давление давит нормально, пршел7тыков все ок.
  2. масло в впускной коллектор попадает через вентеляцию картера. ничего хорошего в этом нет так как через определенный прмежуток времени вся дроссельная заслонка,кхх и тогдалее будет в масле. камеры згораия и поршня закоксуються.скорей всего легли кольца.
  3. при запотевании надо пользоваться кондиционером он очень хорошо сушит воздух.
  4. поменяй диски и все пройдет!!!
  5. ребята кто знает почему код ключа переодически стираеться приходиться постоянно перепрагромировать?
  6. у всех зарубежных производителей это заложено с завода чтобы избегать судебных тяжб.
  7. ремень агрегатов тоже лутше поменять так как он крутит не только генератор но и помпу.По сальнику проверь сразу присутствуетли в нем натяжная пружинка а то мне пришел без нее пришлоссь идти вмагазин по японкам там и подобрали нормальный.Проверь за одно и помпу на наличия люфтов и течи.
  8. на сальнике не экономь возми лутше по дороже.Работа примерно по такой цене у нас.
  9. если с насоса то это и есть передний сальник кв сальник стоит в насосе
  10. добрый день.ребята если выточить болты крепления звезд распредвала из хорошего металла с головкой под шестигранник этоже удобней.может кто делал поделитесь соображениями.
  11. не обижайся но это равносильно седло на корову надеть.
  12. Благадарю понял.
  13. может кто знает размеры оправки диска.размеры дизельного есть но я не уверен что они одинаковые.
  14. брал в exist.ru.фирма. LUK
  15. Благадарю.так и поступлю.
  16. Доброе время суток.Подскажите кто знает какой стороной ставиться диск к корзине где муфта более выпуклая или ровная? заранее спасибо.
  17. Привет. можем пообщаться.
  18. при запуске дв-ля маслянный насос заклинил колено . теперь надо менять его но цена самого дешового 12т р нашел на разборке гораздо дешевле.посветуйте может кто сталкиволся с такой проблемой .может не стоит экономить на таком важном узле?
  19. пробейте пожайлусто вин WFONXXGBBNWJ81740 почта victor-ford@MAIL.ru
  20. если при торможении когда машину ведет вправо однозначно не держит левое колесо смотри левый супорт когда порваны саленблоки при торможении машина начинает как бы плавать всем корпусом влево в право это определяеться очень просто бес всякого стенда. Удачи.
  21. Я делал так. в крыльчатке сверлил отверстие диаметром трубочки от балончика смазки ВД и через него смазал втулкую.
  22. Привет всем владельцам Форд мондео.
