wladislaw
    москва
    Мондео 2л 2004
Контакты
  • Сайт
    http://housebau.com/
  • Интересы
Достижения wladislaw
  1. Парни ,подскажите где найти все коды ошибок с расшифровкой , а то что то я совсем запутался в поиске .
  2. С наступившим всех , проблема образовалась 31 декабря , приехал в магазин , когда вернулся почувствовал легкий запах изоляции типа парафина с чем то , завел машину и увидел мигающий аэрбег на панели приборов , сильно удивившись начал движение и тут у меня сработал преднатяжитель ремня , чувство еще то когда ничего не подозревающий человек слышит из под собственной жопы выстрел . Теперь моргает лампа аэрбег и дает ошибку 51 , понимаю что надо заменить преднатяжитель но дело в том что где гарантия что он после установки не стрельнет снова , что делать и куда копать . И если честно стремаюсь очень , жутко не хочется получить подушкой в лицо .
  3. Парни , беда приключилась , пролил WD -40 замок зажигания и теперь ключом нужно шевелить до потери пульса чтобы он провернулся , беда совсем , буду искать комплект личинок и менять полностью , как заменить в колонке более менее понятно , как в багажнике тоже знаю , но как в двери , совсем потерялся , сегодня просто глянул и понял что я не понял ничего , кто знает как менять в двери личинку подскажите пожалуйста .
  4. а вот об этом я как то не подумал , спасибо за наводку.
  5. мой ключ вставленный в замок зажигания не болтается в нем , хотя у приятеля вообще разболтан и у него нет такой беды как у меня.
  6. Что значит кончилась , чужим ключом не проворачивается , пробовал несколькими и результат нулевой , внутрянка не разбита.
  7. У меня есть запасной ключ он новый , я никогда им не пользовался , так держу его на всякий случай , так с ним аналогичная ситуация.
  8. Раньше в замке что то удерживало ключ от вытаскивания если селектор не в положении паркинг , теперь ключ зажигания можно вытащить в любом положении селектора , визуальный осмотр ничего не дал , все провода на своих местах , что это может быть . Если есть такая тема ткните меня туда но я ничего самостоятельно не нашел .
  9. Приветствую , подскажите по ситуации - не работает подогрев зеркал , сами элементы рабочие , я их проверял прямой подачей напряжения , подогрев заднего стекла работает , получается что просто не доходит питание до самих зеркал , надумал на прямую подключится к проводам идущим к заднему стеклу но не могу найти схемы где было бы указано где этот провод проходит по салону . Если кто знает подскажите .
  10. Не знаю куда разместить информацию , шумно было в машине , боролся подбором менее шумной резины с переменным успехом , вчера заменил верхнюю опору двигателя , ту которую называют гидроопрой (возле расширительного бачка) и в машине уменьшилось шума на 70 % , я сам не поверил потому что шум шёл именно от дорожного полотна , а получается что это опора виновата. Кстати на вид она была почти идеальной просто по периметру в резине имелись небольшие трещинки менее полумиллиметра.
  11. У тестя в эту субботу таким же образом последние 1500 рублей сняли с карты , завтра пойдёт в сбер , ему вообще оператор предложил сменить карту.
  12. Спасибо, не знал , завтра гляну.
  13. Под капотом нашёл только одно место где провод массы крепится - контакт хороший , аккумулятор новый клеммы зажаты . Сегодня катался пол дня никаких признаков глюка не заметил , от этого ещё стрёмнее ехать на дальняк с неизвестной болячкой.
