KyKyMaK
    МО г. Дзержинский
    Ford Mondeo ST 220 2003
Достижения KyKyMaK
  1. Господа, вопрос остался не решенным!!! Кто же подскажет, на какой именно насос можно заменить наш СТ`шный!!!! Может кто ссылочкой поможет или номерком, названием, фоткой...
  2. делюсь опытом: прорезали дыру под сидением, достали бензонасос! Почистили все что можно было почистить и о чудо: при минимальном количестве бензина стала заводиться с пол тыка, тяга немного возрасла, чек гореть не перестал, вот думаю скинуть клемы с АКБ может потухнет)) по поводу бензонасоса... Думаю еще походит тк сетки были заср$@ы очень сильно , а сейчас просто задышал!!
  3. Спасибо, попробую!
  4. KyKyMaK
    Бензонасос.
    Скатался на диагностику ДВС (горел check), приговорили бензонасос т.к. комп показал очень бедную смесь и давление 3.2-3.5 при нормальном 4.0. Грешу на грязную сетку...но и пробег 112.000км так что бензонасосу скорее всего тоже хана! Внимание вопрос))))): есть ли аналоги штатному, может кто-то ставил подешевле... Минимум нашел штатный за 16550р., жаба душит. Еще читал на форуме, что можно самому поменять не снимая бака, путем вырезания люка под задним сидением!! Но не могу понять как ровно разметить, чтобы попасть именно в место крепления бензонасоса... Помогите советом!
  5. Спасибо! Из моих иследований: перебрать 8000р (есть телефон), новая от 16000 до 35000 на existe... С ремонтом пока тормознусь, буду ждать как она поведет себя летом)
  6. Друзья, подскажите, в рулевой появились незначительные стуки при покачивании руля. Стоит ли отдавать рулевую на восстановление+профилактику? Сколько она проживет после таких манипуляций или стоит раскашелиться на новую? Может кто сталкивался с проблемой такого рода... Если да, то подскажите координаты проверенной мастерской.
  7. В Дзержинке +1 черный номера 370
