Alex.B
Весь контент Alex.B
  1. @botolamer, уже да))) я сегодня переобулся, 300 тыс. со скидкой от Slivki.by, а так аж 450 просили. на весну буду второй комплект литья брать, окупятся с такими ценами на шиномонтаж.
  2. @villi16, Напиши в эту тему серийный номер своей магнитолы, должны помочь. тьфу ты, я не внимательно прочитал
  3. да просто водитель повозки затупил..., кто ж в повороты на нейтралке заходит
  4. если бы регик не переехал стоплинию, коник возможно вписался бы в поворот, хотя...
  5. Обмотай плотной тряпочкой нижнюю часть антенны чтоб не повредить и пасатижами, без фанатизма. Я так откручивал. Ну и предварительно можно ВэДэхой.
  6. во блин, то-то я смотрю, что на рисунке в элькатс она как-то далеко от поддона нарисована))) Т.е. если у меня подтеки в месте, где поддон прикручен, то нужно покупать тоько герметик, эту прокладку не надо, она для картера? Спасибо. Ну составом резины например. Один производитель экономит на чем-то, второй нет...вот хотелось выбрать лучшее, это нормально@shura1, расслабься
  7. @lightning, Спасибо. А кто нибудь сам менял эту прокладку? Я думаю приурочить к скорой замене масла, а то по контуру прокладки подтекает масло. Не критично, на уровне, по щупу особо не сказывается, но не приятно. В элькатсе там еще какой-то герметик нарисован. Наверное надо и его прикупить.
  8. @shura1, я конечно понимаю, что краткость - сестра таланта, но...мне бы по-подробнее, с аргументами.
  9. Подскажите кто сталкивался, какую из аналогов лучше взять. Речь о прокладке поддона. И какие нюансы могут быть при замене, герметиком мазать надо?
  10. мда Женя, у кого у кого, но у тебя этого не должно было случиться, как у человека перебиравшего сотню раз эти ролики и не только в своей машине. Надо мне свои глянуть).
  11. @Игорь Украина, шаровые на болтах, новые. А "щелчок" был и до замены шаровых. Уже не знаю куда копать. А как к креплению рейки подобраться, может там не дожато? Подрамник опускать надо? А то я вчера смотрел смотрел снизу, так и не увидел ничего...
  12. Сегодня попробовали так, но спровоцировать щелчки не получилось. У товарища в гараже на полу лежит фанера, - колеса без особых усилий поворачиваются.... Но обнаружили люфты в шрусах и трипоиде, я в соседней теме видео выложил. Модераторам. Как бы это мне в одной теме свою проблему обсуждать,только не знаю к какой из них моя проблема больше подходит? А то получилось, что в какой-то из этих двух тем флужу)) Обьедините пожалуйста мои посты из темы "Хруст в передней подвеске" и "Стук отдает в руль" и перенесите в нужную, на ваш взгляд, тему. Спасибо.
  13. Вот снял на видео люфты в наружных шрусах и трипоиде, так должно быть или нет? Проверили у товарища у него вроде так же, может только триполид поменьше люфтит. Видео 1 Видео 2
  14. будем вместе ремонтироваться . А у вас какая, бензин, дизель? У моей бензин 1.6., 99 года.
  15. @Igoroshka,кстати, не знаю как в Мегане, а вот в Клио с ремнем вообще всё запутано...Я вчера как раз столкнулся с этой темой. Заглянул под капот Клио с целью узнать что там так шелестит. Смотрю, а ручейковый ремень стоит не на месте на шкиве насоса гидроусилителя, т.е. один клин ролика не закрыт ремнем. Ну я думаю вот гады, кто ремень менял, но слава Богу я додумался почитать инструкцию перед тем как исправлять))). Оказалось не всё так просто. Умные инженеры Рено так задумали. Ремень пять ручейков, шкивы по шесть клиньев. Но и это еще не всё. На разных дрыгателях, этот зазор может (должен) быть с разных сторон относительно самого шкива. Во как бывает)) Еще вчера полез реновские форумы штудировать на эту тему. У тех кто неправильно ставил ремень что-нибудь да заклинивало.... Так что посмотри в книжке как надо ставить и проверяй как будут ставить на сервисе.
  16. что ни день, то одноклубника встречу...) Кого я полчаса назад сопровождал от магазина ''Бирюза'' аж до заправки на Некрасова? Правда я был на синем Рено Клио:-D осаго
  17. @Вольд, про тяги, наконечники я писал, что заменены. В их сторону я впервую очередь думал, поэтому и заменил. Буду смотреть шрусы. Я вот еще, что подумал. Мне около года назад меняли сцепление, может че не докрутили, рейку или еще что? Теоретически может она такие звуки издавать?
  18. Помогите советом. Не буду копировать сюда свою проблему, но в соседней теме почти никто не реагирует, может здесь кто поможет.
  19. что-то мне везет в последнее время на одноклубников. Час назад на кольцевой светло-синий универсал с наклейкой 00 14 ОР-7, перемигнулись аварийками. Привет еще раз!
  20. У меня кстати уже лопнула пружина правая, в мае месяце. Тогда поменял пружину и опорный подшипник, опору оставил родную хотя покупал для замены. А вчера менял опору и подшипник слева. Пружина целая, ну по-крайней мере пока)) P.s. (немножко не потеме, но всё же) Опора "Meyle 714 641 0001", которую я тогда не поставил и решил продать в барахолке? оказалась не Китайская, как кто-то утверждал, выдающая себя за Итальянскую, а немецкая с затертым значком Ford.
  21. я его тоже видел, был припаркован недалеко от метро каменная горка с наклейкой в левом нижнем углу задней двери
  22. @botolamer, Досконально не проверял, но ощутимых на руле точно нет. Опишу так: поворачиваю руль, идет как будто "натяг", затем "щелк" (очень похоже на стоящий на месте (при повороте руля) последний виток пружины, затем отщелкнувший....) Но эта версия отпадает, проверял.
  23. Я еще с телефона проголосовал, только непонял "за" или "против" , опера мобайл штука, тормозёвая)
  24. Хелп ми! Вот проблема.
