Женя2
Информация о Женя2
  • День рождения 04.08.1989
    Ford Mondeo 2. 96 год, 2 литра, автомат.
1 304 просмотра профиля
Достижения Женя2
  1. Добрый день. Случилась такая шляпа, потерял я оба безкнопочных ключа от машины а тот что с батарейкой и кнопками сломан - лазвие ключа из него вывалилось и я им никогда и не пользуюсь. Попытался им завести машину, вставив лезвие ключа в разводной ключ, проворачиваю - иммобилайзер не дает, начинает быстро мигать красный светодиод. Стартер не крутится и ничего не происходит. Хотя корпус ключа был со мной рядом в машине, там же должен быть чип, почему так происходит? В первый раз он был без батарейки потом вернулся поставил батарейку все равно не заводится. Я понимаю конечно что мне придется заказывать новую нарезку ключа но а чипом то как быть? Просвятите кто в теме:)
  2. С Днём Рождения Женя2!
  3. С Днём Рождения Женя2!
  4. починили, да, дело с массой было. Подробности не знаю, с электриком не общался после, он делал, сам не оч разбираюсь в этом. Он сказал про массу что знает в чем дело, возился с проводкой, поменял фишку.
  5. Такая фигня, при включении поворотников сзади мигают вместе с поворотниками и стопсигналы. Причем поворотники мигают в пол силы. Когда машина заглушена то такой фигни нет, мигают одни поворотные огни и в полую силу. Что может быть причиной? Проводка, мозги? Такое происходит уже давно, раньше было не до того, а сейчас хотелось бы разобраться. Так же при торможении включенные поворотники начинают мигать в 2 раза чаще, не знаю может связанно это или нет. Хотя я грешу на реле которое поставил от ваза.
  6. Сегодня поменял в сервисе термостат, не понятно насколько он был исправен но я за 5 лет владения не менял а машина часто греется при езде в городском цикле. Пару недель назад поменял оба датчика температуры. Но у меня и у сервис мэнов есть вопрос почему поздно включается вентилятор, когда стрелка чуть коснется красной зоны и через пару мин выключается. Это нормально? Примерно какой температуре соответствует это деление? Не 130 градусам как мне сказали? Так же интересно какой температуре соответствуют буквы N-O-R-M-A-L и выше. До замены стрелка жила в городе, с частыми светофорами и пробками между буковй А и началом красной зоны (залезая в красную зону на пару мм в сильных пробках). На трассе стрелка держалась в основном посередине. Сейчас стрелка живет даже чуть выше, вчера проехал 600 км на трассе стрелка была все время между буквами A-L. Собственно главный мой вопрос то что вентилятор включается в лишь в начале красной зоны это нормально? Я позже поеду к электрику, пока что хотел бы услышать Ваше мнение) Может ли стрелка температуры врать и завышать показания? Уже заказал с ebay цифровой индикатор температуры, как дойдет поставлю.
  7. Мне уже на подъемнике пробили порог поэтому и собираюсь менять, до этого может и возможно было подлечить.
  8. Ну у вас цены более низкие тем более что делал частный мастер. Я думаю делать без покраски т.к. после всего этого хочу перекрасить всю машину целиком. Хотя порог может можно и сразу покрасить а арку вместе с остальным кузовом пожалуй.
  9. Мне тоже надоело так кататься. Ещё такой вопрос, порог ставить как есть или делать с усилением? Потому как видел разные мнения на этот счёт. Если с усилением то как и из чего его делают? Я нашел один сервис где за 2 арки берут 10, за порог 7-9 за штутку. В другом месте предлагали за 50 с покраской делать). Дешевле не знаю получится ли в Москве найти.
  10. у меня наоборот, левый 93-96 год, правый ещё не заказывал т.к. он не сгнивший, думал не менять но сейчас понимаю все же пожалуй стоит поменять чтобы было одинаково
  11. Купил арки и 1 порожек. На форуме советовали вроде их. Арки примерил - вроде подходят. Смутила наклейка где написано Ford Mondeo l (93-7.96) поэтому хочу уточнить ещё раз чтобы не прогадать т.к. ставить возможно буду не сейчас а чуть попозже, и чтобы не получилось что я не то заказал и поменять уже нельзя). Арки: 25 53 58 1 25 53 58 2 Порог: 25 53 01 1
  12. Поменял передние уплотнители от 8-ки все встало, спасибо за совет. Жаль не купил сразу уплотнители и на задние двери т.к. когда покупал был не уверен насколько передние нормально встанут. Осталось стекла поменять т.к. нынешние поцарапаны сильно.
  13. С Днём Рождения Женя2!
  14. Тоже решил поменять уплотнители, переднее стекло со сторону водителя со скрипом поднимаеться хотя возможно тут и направляющие тоже стоит менять. От таза 08-го нашел на экзисте под вот таким номером: 21080-6103320-10 подойдут? Это нового образца?
  15. это точно связанно? Сам спидометр в порядке, скорость показывает, датчик скорости и акпп насколько я знаю связанны. А одометр разве связан?
