DiGer
    OREL
    2002 1,8 -125 - универсал, 160 т.к
Достижения DiGer
  1. Категорически не согласен с предидущим оратором. бред.
  2. Привет! при условии исправного впускного коллектора (заслонки на месте и работают), нормальных ВВ проводов и катушки: (новые - не факт исправные. для газа они должны быть идеальными) 1 - остаётся только газовые форсунки проверить(инертность, залипание из-за грязи). 2 - Свечи. сделай 0,8-0,9 зазор и погоняй. 3- Длинна(объём) газовой трубки с рампы форсунок. Не знаю что это такое, то ли подача, то ли на датчик давления газа. но у меня после замены на более длинную работа стала более стабильной. 4 - изменение топливной карты. Начни с изменения зазора свечей. потом всё остальное. Я у себя решил эту проблему именно этим простым действием, сделав его к сожалению последним. Всё было как у тебя. оказалось что обычные медные фордовские свечи и 0,9 мм зазор решили эту ОГРОМНУЮ как мне казалось проблему. и вот уже 60т.к. ни хлопка ни пука. свечи при этом как новые и думаю ещё 50 т.к. проходят, хотя поменяю ( стоят копейки). У кого из газовиков стоит подогрев газовых форсов? по морозу не успевают прогреваться к моменту переключения с бенза на газ и всё пердит. принудительно минут 10 еду на бензе, потом всё нормально. мой мастер предлагает за 600 руб подогрев рампы форсов поставить и типа даже заводить на газе после прогрева рампы можно (но не нужно) будет. Есть у кого подогорев или нет?
  3. Может кто-то из спецов хотя бы предположение выскажет по этой теме?
  4. Тоже самое появилось неделю назад. машину завожу, а тахометр, показания температуры и бензина, ж/к индикаторы загораются через 10-15 сек. даже на прогретом и только заглушенном и тут же заведённом движке так же. мотор работает нормально, ехать можно сразу. только как-то непонятно всё это? есть мнения гуру?
  5. 1,8 мкпп 125лс, сарай. 215т.к пробег 13-14 город, постоянный климат и резвая манера езды. 9-11 трасса (110-150 км/ч) часто (постоянно почти ) развод на АГЗС. и газ плохой, и счётчики кривые.Соответственно расход ещё меньше скорее всего, но мы-то платим по полной, и считать приходиться как заправили. пару раз под Воронежем заправлялся 48-49 литров газа и проезжал по 560-570 км (по трассе), и ехал как с кнопкой "турбо" во это был газ!!! А у нас в Орле одна газировка.
  6. ...А вы его есть пробовали? как всегда самые ярые противники газа (да и вообще всего) это те, кто его(этого всего) не пробовал. негативный опыт знакомых не в счёт. ...опускаться до газа... смотря у кого какой пробег. я за 2 почти года 100т.р. на этом отжал у нефтянки ( около 90т.км пробег). недавно ездил на ТО к газовщикам, перебрали редуктор, поменяли фильтры-шланги (1500 руб) и всё в порядке, делал полную диагностику (дилерский сканер, компрессия и чистота каталика(дули в него) у друга) всё в порядке. да нет, всё ОТЛИЧНО. из 216т.к. около 90т.к на газе. если у кого-то проблемы - сам виноват. В данный момент продаю сарай свой, после вложенных сил и средств т.к. предложил кореш форика 2,5т 07 г. недорого. и вот думаю, снять с мони газ или на форика новый поставить? (поставлю однозначно, далеко не первая авто на газу). ведь при продаже наверно газ является недостатком для недалёких людей, коих очень много? как считаете?
  7. Собираюсь снять со своего мони и продать за какие-нибудь деньги громкую связь : сам блок, подключается к динамикам передних дверей идущих от мафона и 12в от прикуривателя, микрофон и крепление для телефона.+ сам телефон Siemens S45 (родной, шёл в комплекте, отличный внешний вид и батарейка даже жива ещё). крепится с пассажирской стороны в районе кпп хитрым способом. ещё пока не снимал. фото если надо сделаю. вопросы в личку.
  8. Видно у тебя полироль какая-то там. протри место установки/обезжирь спиртом и всё получиться.
  9. Думаю что ничего страшного не случиться. хотя смотря как болтается колесо ( сама фраза - болтается- смущает). ямки объезжать тока по возможности счастливго пути Вам и Вашим пассажирам!
  10. Привет! подскажите номерок штуковины , гофра или как там оно называется гибкая часть глушака идёт от штанов и дальше. или на что поменять? каков диаметр выхлопухи в ттом месте?
  11. на родном мафоне приглушалось всё и писалось. да, скорее всего это не штатная деталь, но сделано хорошо. и к пионеру своему тоже могу проводок подрубить для приглушения.
  12. да, интересная идейка! релюха стоит за магнитофоном. выглядит как спичечный коробок обмотанный чёрной изолентой. со схемой разобраться труда не составит я думаю. удачи.
  13. в моём стоит справа на торпеде, слева от колена переднего пассажира. под с55, рботает. когда менял магнитолу, разобрался с этим телефоном. может кому полезно будет. у меня при работе телефона включаются передние динамики, не важно вкл мафон или нет. подключен телефон к передним динамикам через релюшку многоконтактную. т.е. в отсутствии сигнала с телфона ( точнее говоря телефонного модуля, а не с самой трубки) передние динамики работают как положено, получая сигнал с мафона. при наборе номера или когда трубу снимаешь с держателя, релюха переключает динамики на тел.модуль. тел модуль имеет свой усилитель.Всё гениальное просто. п.с. прикольно, когда музыка играет, идёт звонок, передние динамики отключаются и рассказывают голосом жены какая ты сволочь! а задние играют, и тебе как-то не сильно стрёмно. ясно что эта схема работает с любым мафоном, у меня понер. может немного сумбурно написал, спрашивайте, мож чего поясню.
  14. после морозов перестала задняя дверь открываться с кнопки. Из салона кнопка открытия тоже не работает! открываю кнопкой на ключе. что за фигня?
