Anger
Весь контент Anger
  1. Интересно, я на ликви моли перешел. В следующий раз Motul 8100 X-max попробую, по тестам он получше.
  2. В любом магазине где продаются диски вам сразу подберут гайки. Я тоже покупал к новым дискам другие гайки.
  3. Ничего катать не надо, 35профиль резины. Если только тоько в яму ввалиться. А насчет жесткости - это не от дисков зависит а от зезины, чем меньше профиль тем жестче. Я на 45ом 3ри года откатал никаких проблем, на 35 пожестче будет, но не глобально.
  4. Всетаки решился на R20. Заказал вот такие на лето.
  5. В клубе давно уже засветились бы, да видно никто не ставил. На драйве OleksaSiry ездит. Антон, а ты не пробывал 40й профиль на 19ки вкорячить, если 20хи на 35ом встают, то поидее и 40й на 19ках встанет. Тоже на весну ломаю голову что взять.
  6. Антон, а ты машину после установки 19х дисков не занижал? На фотке как-то высоковата кажется.
  7. Даже на фокус 20хи ставят, видел несколько страниц на драйве, так что на мондео сам бог велел)
  8. Эт с моей страницы на драйве, на лето буду 20хи брать. 17ки кому надо обращайтесь. Про 20е колеса, общался я с этим человеком, диски ETA BETA на фото, у него много что из 20ок стояло, нормально они встают ничего не цепляют. Резину 245/35/R20 ставил. Я наверное буду fr design 743 заказывать - цена позволяет.
  9. Из видио, там почти 7мь секунд, даже немного меньше 6.8 -6.9. И как 240сильный экобуст у которого по паспорту 7.5 смог так разогнатся? Я на на своем 2.5т сток - 7.6 еле напукал раза с 7го )))
  10. Так поставь 55профиль резины на свои R17 и все проблемы исчезнут с поездками на дачу и жесткостью.
  11. Никто не сталкивался с такой проблеммой - появился странный гул при торможении на низких скоростях 20-10 км и до 0км, и чем торможение интенсивней и чем ближе до полной остановки тем гул сильней слышен ??? Пробег 49 тыщ. Машину подвесил, колеса покрутил, попробовал на люфт - все норм, значит не ступичный подшибник. Колодки недавно менял тыщи 4ри прошли. Кто может подсказать в чем может быть дело??? Тормозные диски вроде целы, геометрия на глаз вроде нормальная.
  12. Как штатная линзованая оптика, только без бокового освещения. Если цена соответствующая тайваню, то всяка лучше чем штат галоген.
  13. Так я лампы и так оставил, т.к. у нас же can-шина - бортик ругается, а обманки не делал. Лампа стопа пробивает немного через ленты - но слабо, поэтому третья лента пошла чисто на стоп + лампа стоп = в целом неплохо получилось, во всяком случае намного лучше и ярче чем сток.
  14. Правые фонари по краям снимал (они на 3х гайках держ.) и в отверстие для лампочек просовывал ленты, между диодами приклеил двух.стор.3М скотч чтоб держалась лента и все. А которые в дверке багажника, просто вытащил лампы и в теже отверстия не снимая фонари вставил темже способом ленты.
  15. Хотел три в ряд сделать, но не знаю как сделать чтобы ярче загорались, может ленты спец.есть. Пока так.
  16. Вот как я поколхозил )
  17. От города тоже расход зависит, если постоянные светофоры или пробки то 14-15 оно и получится, но не более. У меня на трасе при скорости 140-160 не более 13л выходит, если 100-120 8,5 - 9 литров. На мой взглят для 220 кобыл небольшой расход.
  18. На мондео смысла его ставить нет, он и так мало ест. Даже 2,5т по городу у меня выше 12 не выходит, если учесть что я шустро езжу.
  19. Тупо экономия топлива. У меня у отца такая машина, я не понаслышке знаю сколько она ест по городу, особенно если учесть что она используется каждодневно как рабочий автомобиль - просто обедает по городу.
  20. Щас ГБО не то что раньше было! На порше кайен турбо устанавливали знакомые (150 рублей вышло), утверждают никакой потери мощности и расход всего 15литров по городу вместо ок-ло.20ки.
  21. Ага а если я прям щас хочу выключить магнитолу и не ждать 15 мин. В магнитоле то кнопки выключения нет, как на штатной он/офф. Так-что этот вариант тоже не очень удобен.
  22. Я не стал париться (у меня заводится с кнопки) АСС так и не нашел. В итоге вывели кнопку вкл/выкл( тотже АСС только через отдельную кнопку) Кнопку разместил внизу возле кресла. Один правда минус майфун не гаснет через 20мин. как раньше, а играет до разряда пока не выключиш сам.
  23. Спасибо за ссылки. Как я понял надо дринажный шланг посмотреть чтобы небыл забит, если не забит то просто крышку на герметик посадить.
  24. Никто не сталкивался с такой байдой - заметил на пассажирском месте спереди, на коврике лужицу, потрогал под торпедой обивку сбоку мокрая. Подозреваю что при включенном кондее, гдето конденсируется влага и вытикает или это не кондей, хотя других жидкостей там не проходит???
  25. Диски Aez 7,5x17 (ширина диска как на штате). Я сам удивился что есть такие широкие шины на 17е диски.
