tatarin2661
Весь контент tatarin2661
  1. подскажите пожалуйста что такое Маf, и черепаха роль какую играет? Баклуша где ДТВВ стоит резонатор вроде? Нужны? Места сколько занимают.
  2. Всем привет! Спасибо что откликнулись на проблему. Нашел причину. Еду отдыхаю, в салоне тишина. Дело было в правом подшипнике правой ступици, один ряд крутится без шума, второй шума нет в одном месте раковина, (на улице неслышно, в салоне стучит ) поэтому сложно было найти.
  3. Утром замеряю. Дыма нет, немного подтекает,но не настолько. Моторист говорит есть такие машины держат свой уровень? Пробег 320т
  4. Здравствуйте. Подскажите такая проблема с маслом. Заливаю уровень, по трассе расход 0. В городе день два нижний уровень. Все больше не берет, 100 1000км проедиш?. Заливаю ЭССО синтетика 5W-40.
  5. Хрустело когда развалилась опора стойки. Других признаков не было . Слесаря стойку ели снял. Внутреняя гайка провалилась в опору.
  6. Спасибо что откликнулись на проблему. Как проверить подушку двигателя?
  7. Забыл добавить. Вне салона стук не слышно? Слесарь говорит барабашка стучит..
  8. Справа в течении года заменил 2 подшипника
  9. Был на 3 Сто разводят руками. На подьемнике поднимают в салоне слышно; на улице нет . Одни сказали резина. Другие сепоратор подшипника бугеля,? 3 сказали ищи дядя ВАНЮ Кулибина. ?
  10. Правый рычаг менял в июне . После замены тормоз дисков, при повороте правый диск достоет до краев рычага.
  11. От дороги на скорости, на нейтралки шум, стук, незнаю как правильно его назвать независит. в одной поре. Когда едеш потихоньку по плохой дороге справа постукивает похож на саленблок. Проверяли все живые.
  12. При движении стук с правой стороны. Похож когда отпущено колесо. При скорости более 90 км появляется вибрация и разной интенсивности гул.
  13. Подскажите пожалуйста. стук спереди (эффект отпущенного колеса ) слышно в салоне то сильней то тише ? немного отдает в педаль газа.
  14. Кто подскажет заменил тор. Диски появился эффект отпущенного колеса ,биение. При повороте на лево усиливается, на право нет? В педали колонку рычаг не отдает?
  15. Подскажите. При резкой нагрузке как ктото держит, потом небольшой выброс чорного дыма и нормальны набирает обороты.
  16. нa ФМ-1 1.6 ДОНС 16V подшипники нa рокики доп.рeмня подходит с волги с колeнвaлa
