neznayka
Весь контент neznayka
  1. Стучит в руль при езде по мелким кочкам, камням, ж.д. перездам и т.п. Если в этот момент изогнуться и нащупать рул. вал над педалями, чувствуется вибрация. Да и на стоящей машине раскачивание вала рукой дает стук. Почитал форум, послушал механиков в двух сервисах- вроде рейка. Вот только подтянуть не берутся. Говорят может начать закусывать или руль перестанет возвращаться в среднее положение. Короче боятся перетянуть
  2. Подскажите,с какой стороны эту гайку искать? Рукой с верху мотора вроде все облазил. Ничего похожего не нащупал. Понятно что она снизу, но туда куда залезает рука ее вроде нет, а в других местах подрамник мешает. Она (гайка) справа или слева от двигла? Ключ готов. Вибрация на руле задолбала.
  3. То есть в штатном варианте должна быть отдельная кнопка на складывание? А где она должна быть и может ли она быть у меня в принципе с комплектацией ЧИА?
  4. Интересно, мне одному пришлось мучится сливая ОЖ? Очень неудобно выкручивать и, почему то, особенно закручивать пробку радиатора. Снял защиту картера и в итоге нижнюю опору радиатора. Или есть способ проделать все проще?
  5. Да уж. Понятно что совсем без последствий не обойдется. Спасибо
  6. А какие будут показания к ремонту двигла? Вчера в пробке ушел антифр, лопнул бачок, и стрелка доходила до красной зоны. Температура 119. Сраэу скажу что случилось это не в один миг, толкался в пробке ок. часа. Глушил. давал остыть, доливал (был с собой литр). Потом купил 5 литров долил хорошо, влезло около 4-х. Снял крышку с бачка, закрыл отверстие салфеткой на резинке, и доехал до дому, 110 км, без проблем. Темп 98 и вент сбрасывает до 95-94. Это без кондея. Раскручивал до 4,5. Утром достал щуп- масло в норме, уровень тоже. Масло менял 3 дня назад. Открыл воздушный фильтр- сухо. На что еще посмотреть, и к чему быть готовым? И почему лопнул расширительный? Мож из за крышки (не сбрасывает давление)? Пробег 160тык, расход масла был ок 200мл на 10тык.
  7. Заметил что при такой жаре, после того как проедешь пару-тройку км переключения становятся плавней. На "холодную", как только выехал, дергает как всегда.
  8. Пробег 160ткм. На выхлопной снаружи ободок мм 3. За 10ткм пробега долил около 300мл и уровень сейчас выше метки на пару мм. Фордовская синтетика
  9. Спасибо кто ответил, сам думал про радиатор. Буду мыть.
  10. Была проблема тоже с кондеем. Ну точнее у меня климат, в общем после стояния долгого в пробке отключался компрессор и начинал дуть горячим. Вчера постоял в пробках при наружной +35 было похоже. Только начинал дуть не совсем уж горячим как на улице, а чуть по прохладней. Стоило проехать проехать,ну минуты 3 со скоростью км 50 и шел холодный. Датчик темп в пробке доползал до 46. Кто подскажет в чем дело? Давление?
  11. Подскажите пожалуйста в чем дело и как это исправить. При езде по мелким кочкам стучит в руль. Дергая рулевой вал, в салоне над педалями, ощущаю люфт самого вала. Судя по тому, что пишут здесь, это рейка. Вроде там есть какая то гайка которую можно подтянуть. А что это за гайка и где она находится? И что бы к ней добраться надо действительно рейку снимать? А мож у кого есть фото или рисунок рейки? Или ссылку какую. И еще момент. Поставил летнюю резину и машину сразу стало влево тянуть. Особенно при торможении. Сход-развал? А при чем резина?
  12. У меня похожий случай. На мелких кочках, типа как на зимней дороге после трактора, глухой стук в самом руле. И что это значит? В сервисе смотрели всю ходовую, сказали что правый опорный чуть подстукивает но не смертельно пока. Может он в руль отдавать?
  13. Спасибо, оказался "Sea Grey (met)"
  14. Тоже покупал б.у. Был выбор: черный или то что взял. Темно серый по ПТС. Как он называется?Magnum Grey met.?
  15. CD4E Пробег 155т.к. У меня 2500. Вроде нормально едет. С 1 на 2, если обороты до 2000, слабый рывок. если больше- не заметно. При переключении с П на Р или Д, на тормозе, машина подрагивает. Преж. хоз. менял масло на 70т.к. По виду и запаху вроде норм. Но летом поменяю.
  16. Масло поменял как только купил машину. Месяц и 2 с лишним т.км. назад. Залил фордовскую синтетику. Пред.хоз. уверял что "не жрет вообще" Вот и не пойму врал он или нет
  17. А кто подскажет, на 3 мм. упал уровень масла за 2тык. Двиг 2.0 пробег 150т. Это сколько в мл? Это вообще много?
  18. Здравствуйте коллеги. Может кто знает что за фигня такая. Счетчик остаточного пробега на компе не добавляет залитый бензин. После предпоследней заправки он опомнился на след день, а сейчас вообще не хочет. Только уменьшает. А стрелка показывает нормально. Буду благодарен за совет.
  19. Спасибо, в след раз сначала поищу. Периодически катался на служебном Авенсисе. Своя была вазовская 10-ка. Но. Машину перед покупкой смотрели с товарищем, он вроде в автоматах понимает, сам их ремонтирует. Сказал, что ничего страшного но, якобы, так быть не должно. На этом его консультации закончились. Договорились что поживем-увидим. Пока так и поступлю.
  20. Всем привет. Месяц назад наконец-то осчастливил себя. Мондео 2006 г. 2.0л. автомат. Давно такого хотел. Есть вопрос, подскажите кто знает. При переключении с Р или N на R или D машина ощутимо подрагивает. А на ходу переключает почти незаметно. И что бы это значило? Коробка или, как я слышал, подушки движка? А в остальном очень доволен.
