neznayka
    сергиев посад
    Ф.М.3 2.0л. 2006 АКП
Достижения neznayka
  1. Заменил стартер, завел
  2. Так то да... Но сейчас времени свободного много
  3. Докладываю о проделанной работе. Разобрал втягивающее, перевернул пластину, собрал, заклеил. Проверил на земле- крутит. Ставлю на машину- щелкает. "Прикуриваю" от другой машины- вроде пытается крутануть и щелчки опять. Поставил новый соленоид ( купил на экзисте нормальный китай за 1000руб). Проверил на земле- норм. Ставлю на машину- только щелчки реле и все. Опять "прикурил" ,вращения стартера нет. Не крутит. Даже не пытается. Только щелкает. Провода-крокодилы греются. Ну, думаю, аккум. Цепляем напрямую- не заводится. Массы почистил. На всякий случай. Чего делать? Менять стартер? Щеток там еще миллиметров 10. И он же крутит без нагрузки
  4. Ок, спасибо. Возможно попробую. Не дает покоя то, как она заводилась последние два раза. Стартер еле крутил. Как будто аккум дохлый. И приборка обнулялась. На тестере 12,2 В
  5. Мне уже не помогает Всем большое спасибо за ответы и советы
  6. Да, оно завальцовано.
  7. Снял стартер. На земле работает. И реле втягивает и бендикс крутится. Во втягивающем ли дело? И не понятно как разобрать его
  8. Всем доброго дня. Машина 2006г., 2л., автомат. Прошу помощи. Проблема в следующем. Пару дней отказывалась заводиться. Щелчок втягивающего и тишина. Стартер не крутит. Ключем раз пять-шесть, завелась. Потом манипуляции с ключем помогать перестали. Снял стартер. Никакого особого криминала не обнаружил. Щетки еще около 10 мм, втулки якоря не сильно разбиты. Почистил-смазал-собрал. Не завел. Реле издавало теперь не один "щелк" а множество. Пока ключ держишь- щелкает. Снял опять. Подсоединяю от аккума на прямую- не крутит. Разобрал, зачистил корпус и минуса на щеточный модуль. Собрал, подкинул на аккум- крутит. Поставил на машину- заводится. Радость была не долгой. хватило его стартов на 15. Сегодня заводилась вроде как с трудом, потом вообще перестала. Опять щелк и тишина. Ошибка d262. Что это может быть? Плохой контакт массы?
  9. Всем добрый день. Мне мастер объявил стоимость только з/ч для ремонта коробки ок.30т.р. и это б/ушные. Например- обгонная муфта 5, планетарн шестерня 5. Скажите кто знает ,при бюджете стоимости ремонта ок. 50т.р. запчасти действительно б/у? Ну кроме втулок, резинок и масла.
  10. Случилось все в один день. Больше не ездил. Жду ремонта
  11. Всем добрый день. Началось с того, что утром появился жузжащий звук у переднего левого колеса. К обеду перед переключением на 3ю подскакаивали обороты. После непрод стоянки поехал норм- звука нет, скорости переключаются. Вечером поехал опять жузжит, обороты растут, маш не едет. Останавливаюсь, переключаю селектором, толчков нет машина стоит. Заглушил-завел опять поехала. Минут через 5 езды опять тупит, обороты вверх. Масло выше уровня мм на 5 (было норма) цвет прозрачный, запах обычный, немного пузырьков. В общем заводишь, перекл на месте- машина дергается, нагружается. Жузжит постоянно (насос?). Чуть проедешь-все. Понятно что коробас. А насколько все плохо?
  12. esp реально помогает. И не только в критических ситуациях, типа резкий маневр, но и в обыденных. Был случай когда в обледенелую горку смог подняться только я. Она моргает- ты едешь
  13. Глючный датчик абс зажигал бы и абс на щитке. Нет? У меня весной такое было, периодически и бессимптомно загорались оба. Поменял правый передний- прошло. Теперь только esp. В самодиагностике dts none. Надо на сканер
  14. Как решили проблему? У меня похожая история. Не зависимо от скорости движения, примерно через 10км загорается esp, больше ничего, и горит пока не заглушишь. И опять на 10, или около того, км.
