Olegik1211
Весь контент Olegik1211
  1. Ламерский вопрос....вот уровень на щупе это на горячую нужно смотреть или нет...?
  2. Сегодня поменял масло первый слив 2,5-3 литра, темное но без стружки, комочков и т.д. залил 4 литра, попереключал режимы, подержал на тормозе мин 5 в режиме Д, слил стало светлее, но не идеал, залил еще 4 л, по аналогичной схеме покрутил, подержал, слал, стало значительно светлее, треттий раз залил столько же сколько слилось в первый раз в итоге.... по переключению передач, слегка стали мягче рывки, хотя они и раньше особенно не напрягали, и собстна все... Уже возле дома пару раз нажел кик даун эффект значит такой, на 1 и на 2-й передаче, при переключении как будто не может включиться, как раз тот эффект пробуксовывающих колес... я блин вообще не пойму, что за.... кто подскажит хорошую диагностику в Питере...!!!!??
  3. Моторное масло тоже пакет присадок на маслянной основе, только присадки есть которых в гидравлике нет, ну это не суть...) А где в Питере можно сделать диагностику АКПП, кто вообще качественно и не дорого их ремонтирует...? Буду признателен, если подскажете...!! Сегодня и вчера кстати нормально ездила, и овер драйв не мигала весь день... блин хз!!!!
  4. Доброго времени суток Вам господа!!! У меня такой вопрос, переодически начинает мигать лампочка Овер драйв и при интенсивном разгоне с 80км как бы плавают обороты слегка, типа проскальзывание... Это было с неделю, а теперь с начала троганья, то есть разгона, даже если не очень интенсивный ощущение пробуксовывающих колес, то есть как бы сцепление умирает и проскальзывает с вибрацией, причем то появляется, то пропадает!!! Масло смотрел, уровень, но правда цвета темного, сам работаю на маслах и в принцепе знаю, что цвет меняется, так как работают присадки, но это в основном в движке, а в автомате как должно быть...? Заранее спасибо!!!
  5. Ребяты, почему то перестал включаться Овердрайв...!!! Сначала пару раз было такое, что я его при включении наоборот отключить не мог и лечилось это выключанием движителя и остановкой машины на ночь...А теперь вот вообще перестал включаться!! ((( На работе АККП это конечно не отражается, все в норме, но просто бесит, когда что-то не работает, когда должно....!!! ))
  6. Недавно пару раз глюкнул овердрайв включался и не выключить было кнопкой, только после выключения зажигания и некоторого отдыха... А вчера овердрайв вообще перестал включаться....((( В чем может быть проблема, может кнопка барахлит, так как в работе автомата проблем нет, не рывков не затуплений, разве что с первой на вторую слегка, но в пределах нормы....!!! ))
