Olegik1211
    Спб
    Мондео 2, 1999 г.в., 2л. Автомат, седан
Достижения Olegik1211
  1. Ламерский вопрос....вот уровень на щупе это на горячую нужно смотреть или нет...?
  2. Сегодня поменял масло первый слив 2,5-3 литра, темное но без стружки, комочков и т.д. залил 4 литра, попереключал режимы, подержал на тормозе мин 5 в режиме Д, слил стало светлее, но не идеал, залил еще 4 л, по аналогичной схеме покрутил, подержал, слал, стало значительно светлее, треттий раз залил столько же сколько слилось в первый раз в итоге.... по переключению передач, слегка стали мягче рывки, хотя они и раньше особенно не напрягали, и собстна все... Уже возле дома пару раз нажел кик даун эффект значит такой, на 1 и на 2-й передаче, при переключении как будто не может включиться, как раз тот эффект пробуксовывающих колес... я блин вообще не пойму, что за.... кто подскажит хорошую диагностику в Питере...!!!!??
  3. Моторное масло тоже пакет присадок на маслянной основе, только присадки есть которых в гидравлике нет, ну это не суть...) А где в Питере можно сделать диагностику АКПП, кто вообще качественно и не дорого их ремонтирует...? Буду признателен, если подскажете...!! Сегодня и вчера кстати нормально ездила, и овер драйв не мигала весь день... блин хз!!!!
  4. Доброго времени суток Вам господа!!! У меня такой вопрос, переодически начинает мигать лампочка Овер драйв и при интенсивном разгоне с 80км как бы плавают обороты слегка, типа проскальзывание... Это было с неделю, а теперь с начала троганья, то есть разгона, даже если не очень интенсивный ощущение пробуксовывающих колес, то есть как бы сцепление умирает и проскальзывает с вибрацией, причем то появляется, то пропадает!!! Масло смотрел, уровень, но правда цвета темного, сам работаю на маслах и в принцепе знаю, что цвет меняется, так как работают присадки, но это в основном в движке, а в автомате как должно быть...? Заранее спасибо!!!
  5. Ребяты, почему то перестал включаться Овердрайв...!!! Сначала пару раз было такое, что я его при включении наоборот отключить не мог и лечилось это выключанием движителя и остановкой машины на ночь...А теперь вот вообще перестал включаться!! ((( На работе АККП это конечно не отражается, все в норме, но просто бесит, когда что-то не работает, когда должно....!!! ))
  6. Недавно пару раз глюкнул овердрайв включался и не выключить было кнопкой, только после выключения зажигания и некоторого отдыха... А вчера овердрайв вообще перестал включаться....((( В чем может быть проблема, может кнопка барахлит, так как в работе автомата проблем нет, не рывков не затуплений, разве что с первой на вторую слегка, но в пределах нормы....!!! ))
