CaesaR
Весь контент CaesaR
  1. Ситуювина такая, утечка плавающая. Бывает аккум за 30 мин. сядет, а бывает через 5 часов... (((( Утечка на момент замера 1,7А Вытаскивал все преды, сначала в салоне, потом в главном монтажнике. В итоге нашел пред. в главном... F2 на 50А Что это может быть?
  2. Я что-то не нашел никаких воздуховодов под сиденьями.... где они? )))
  3. Теперь и мой отчетик ))) Поменял родной термос с подогревом, на термос от IV мони. До этого, прогрев до 80-85 град. с включенной печкой на 1 деление и рециркуляцией по салону + картонки перед радиатором, происходил черех 15-20 км. пути.... Или до 50 град. за 10-12 минут (на месте)... ((( За бортом было -12-17... Что имеем теперь... Температура за бортом -15 град. Скорость 100 км/ч, печка на 2 деления, температура ОЖ 93-94 град. (без КАРТОНОК) ))))))))))))))))))))))))))))))) На месте (10-15 мин.), с печкой на 2 деления, темп. сторого 85 гр. Чек не горит... В салоне КАЙФ ))))))))))))) Кстати, дилеры (ТДВ-Авто и Форд Гражданский) как один орали, что ничего не получиться. Мол, диаметр тарелок разный и будет всегда на большом круге. И чек будет гореть и его будет не снять.... Что за мастера ))))
  4. У меня такой вопрос... Родной термос с подогревом, могу ли я поставить вместо него термос от IV мони (соответственно без подогрева)??? Какие температуры открытия (начало-конец) и будет ли "Чек" гореть, если разъем подогрева никуда не включать? Вот как-то так ))))
  5. Какие проводочки, в какой гофре?
  6. Отгибать верхний уголок двери? И проволкой?
  7. +1 У мну тоже в морозы ЦЗ глючит... Ключ в замке, брелок в кармане ))))))
  8. Поподробнее про заглушку.... Где она? И где герметик?
  9. Как нету?! Есть! SeuT, если тебе близко, езжай в О`кей на Ладожской.... Под землёй +18-20 С..... Там столько народу машины делают ))))))))))))))) С утра поставил, вечером забрал... И будет счастье )))))))
  10. И не забывай, что у тебя ещё есть шланги и форсунки.... Там тоже скорее всего лёд... ((( А так, мне помог гараж, обогреватель и сутки терпения ))))
  11. Сегодня, неожиданно начала скрипеть педаль сцепы... Несильно, но напрягает... Звук похож на пружинку. Что может быть?
  12. А почем родной? На хэтч и универ разные моторчики?
  13. Спасибо.... Будем искать ))))
  14. Вобщем так, отстоялась в тепле, моторчик не жужит, только нагрузка на гену ((((((( Надо менять ((((((
  15. Когда долбанул минус, не успел залить незамерзайку... Потом залил, но вода, оставшаяся в бачке замёрзла, соответственно ничего не брызгало.... Проблема собственно в том, что когда нажимал на кнопку, слышал как работает моторчик. А теперь не слышно. Только чувствуется как идет небольшая нагрузка на генератор. Что делать-то? Сам моторчик мог замерзнут (вода в нём), или его менять надо??? Щас поеду в o`кей, оставлю на ночь в подземном паркинге, может оттает (((((
  16. Но раньше-то не было такого....
  17. У меня почему-то приходится много раз нажимать на кнопки, чтобы открыть и закрыть... Что это? Ключу кирдык или батарейке???
