Перестал возвращаться в исходное положение переключатель поворотов.
Правый совсем не возвращается. Левый как захочет.
Кто сталкивался, что делать, разобрать, смазать, склеить, перепоять или менять ?
Очень не удобно.
Привет земляк!
Экзист знаешь, вот номер 00.705 это мотадор только для ФМ 2 похоже.
А шериф, при мне продавец в Москву звонил говорят уже небудет!
Еще меня беспокоит не очень низко она торчит, а то и так за все зепляю на даче.
Господа выручайте, из-за недавнего урагана проезжая большую лужу потерял свою родную (убитую и перелатаную) заводскую пластиковую "защиту", нашел только обломки от нее.
В магазине сказали на ФМ1 уже не делают, нашел в нэте на ФМ2.
Кто точно знает подайдет на дизла или нет.
Или скажите номер защиты на ФМ1. Срочно!
Если на дизле масло менять фильтер снизу откручивать она не мешает?
Звиняйте, не посмотрел картинку выше с насосом ^_^
Но замена это клапана отличается только борьбой с проводом, и если течет из-под проводки, то поможет только замена, заклеить не получиться.
У тебя похоже с иммобилайзером, у меня с одним проводом прикрученным гаечкой, вот под ней пластмассовая завальцованная крышка. У меня трубки тоже нет, но она снимется после откручивания клапана (я так думаю)если ты будешь делать все без фанатизма, то ничего не сломаешь. Этот провод похоже впаян, он должен состоятьть из 4-х, если с ним не открутить, то возможно только резать, а после поять
Удачи.
Полный бред! Если нет защиты на насосе, то там менять ничего сложного. Поищи ремкомплект, если его нет, то там хитрых прокладок я не помню (поправте если я забыл.
Я сам менял: 1. Очень аккуратно откручивать контакты от клапана (я сорвал псатмассовую крышку э/клапана и никаой! клей естественно ни помог всеравно тек).
2. Найти головку под размер клапана.
Новый клапан мне обошелся, не в самом дешевом магазине около 40$.
Вместо антигелей хорошо помогает керосин.
Сосед по гаражу диспетчер во Внучке, он в свой бумер зимой добавляет керосин, в мануале к БМВ есть таблица разведения соляры, там при очень низких температурах допускается разведение 60/40. :excl: (сам еле поверил).
