kulak
    Одинцово
    ST 220
Достижения kulak
  1. А когда тебе сцепление меняли, ты не видел в каком состоянии маховик? если жужжит при запуске, а мотор не крутит, это или беньдикс или маховик другого не бывает!!! беньдикс стоит 500р, так что это ерунда, а вот если маховик, то это попадос где то на 25т.р
  2. Спасибо огромное!!!
  3. Скинь пожалуйста ссылку на сайт где ты все это заказываешь!!! а маховик тоже облегченный?
  4. Всем доброго время суток!!! Помогите пожалуйста знающие, у меня встал вопрос о замене выжимного, коробку еще не снимали(предварительная диагностика), вопрос в следующем: одинаковые ли у 5ти-ступенчатого СТ и у 6ти-ступенчатого сцепление, выжимной и маховик? и где можно на СТ посмотреть что нибудь на разборках? Заранее благодарен!!!
  5. kulak
    холодный запуск
    Всем привет, с утра как завожу машину на морозе заметил, что сильно пахнет неотработанным топливом что ли, на газ при пуске не жму, (каты вырезаны, но из за них ли?) потом запах сразу проподает, что может быть подскажите!!! Спасибо
  6. а если покрутить мотор до 5000-6000 тыщ на холостых, появляется страшный гул из под капота? скорее всего КХХ новый 3500р
  7. у меня просто каты вырезаны уже и стоят два пламягасителя(выхлоп вонючий пи...ц) и поэтому это не из за лямд..... да? соответственно из за кхх
  8. слушайте а если клапан холостого хода умирает ( ну бывает такое , что обороты залипают на 1100, и помогает только перезапуск двигателя, а иногда сами подают, а еще на холостых иногда сама газует) из за этого может расход быть 18?
  9. А вы что-нибудь с машиной делали, чтобы она лучше ехала?
  10. нет смысла если у тебя ст220 прирост 10 л.с. только хавать больше будет, а ехать так же
  11. Привет. Скажите где можно чипануть ?
  12. kulak
    маховик
    Всем привет!!! назрел вопрос по замене маховика (частично сточились зубцы по краю). т.к замена беньдекса не помогла(при запуске мотора жужит как су..)!!! во первых сколько стоит маховик?(кто сталкиваля) есть ли облегченный или спортивный раз уж менять?! и вот еще что...... можно поменять венчик отдельно? или маховик идет уже вместе с зубцами??? ниче не пойму!!! а может попробовать по разборам поискать, новый то дороговато наверное!?
  13. Это трубка от вакумника к колектору, если она выскочет из колектора, будет слышен подсос воздуха и педаль тормоза ты нажать уже не сможешь, будто камень под нее подложили, так что будь аккуратнее!!!
  14. kulak
    Дитонация!!!
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема последние 1.5 месяца, при нажатие на газ в определенных оборотах, а точнее где то от 2500 до 3500, возникает вибрация откуда то снизу, жуткое ощущение!!! заехал в сервис, приговорили подушку двигателя, та которая между коробкой и мотором!!! поменял!!! но увидел машину на подъемнике снизу и обратил внимание что гофры(выхлопные) уже "подрастрепались" выехал из сервиса вроде нет никакого звука, прошло немного времени и опять тоже самое!!! не могла же подушка так быстро порваться!!! щас не гоняю особо!!! я вот думаю, либо поехать дать пи... сервисменам, либо обратить внимание на гофры, поскольку у меня катов нет, и раньше было такое, что даешь газу и слышишь как внизу что то резонирует от оборотов, мож. я их просто "ушатал"(гофры)!!! никто не сталкивался с таким вопросом?
  15. А в педали не отдает,? если сильно и резко крутить в разные стороны? если да то скорее всего износ стабилизатора!
