borisych
    МО, Дмитров
    Mondeo II Turnier, не помню, 1998
Достижения borisych
  1. Александр, попробовал написать в аську, меня ваш анти-спамер вроде как убил.
  2. День добрый. Созрел на все что писал. Вопрос: работаете ли 13 июня? Если да, то можно ли записаться? Работает ли в этот день магазин ( если Ваши ребята "подпишут" амортизаторы, сможете ли их сразу поменять, сколько стоят амо?).
  3. За 1500 руб сход-развал - это одна ось или перед и зад?
  4. По замене амортизаторов, 2400 это только работы по их непосредственной замене или ещё и сход-развал.
  5. Добрый день. У меня ФМ 1998 г.в. 2,0 АКПП, универсал. Хотел бы провести полную диагностику: двигатель, подвеска, тормоза, АКПП, электрика. Прописать 1 ключ (простая болванка без кнопок, уже вытачил). Поменять передние амортизаторы (левый вроде как стучит). Подскажите пожалуйста, сможете Вы все это сделать и сколько это приблизительно будет стоить?
  6. Добрый день. Я уже описывал раньше свою проблему, но ответа так и не дождался... Беда заключается в следующем: на не прогретой коробке, пока еще не проехал 1-2 км, если останавливаешь машину, а потом начинаешь трогаться, она просто не едет. Обороты растут а она стоит или еле-еле разгоняется. Масло поменял, в норме. Когда прогреешься, тоже все нормально. Что это может быть? Страшно на перекресток выезжать перед домом.
  7. Не в жабе дело, я думаю это стоит не дороже 1000 руб (может ошибаюсь?). Времени нет!!! Вот и думаю, может сам смогу прописать??? Или нет???
  8. Вопрос вот в чем, прошу сразу не бить. Купил машину с одним ключом, решил сделать себе второй. У меня ФМ II, ключ самый обычный, без ЦЗ, сам черный, вставка под иммобилайзер красная. Купил себе болванку с чипом, безо всяких кнопок. Выточил её, двери открывает, замок зажигания поворачивает. Вопрос: можно ли прописать его, чтобы он заводил машину, самому, или нужно ехать к оф. дилеру? На форуме везде написано как прописать ЦЗ. P.S. Пробовал прописать ключ, методом как написано в ФАКе, так вот после того как я вставлял в замок зажигания болванку, у меня машина какое-то время вообще не реагировала даже на родной ключ...
  9. Добрый вечер. Когда я купил машину, у меня часто наблюдалась такая же беда. Послушал совет с форума, поменял АТФ (залил MOBIL ATF220, аж 12 литров потратил, три раза сливали), думал пришло счатье, но... Выезжаю через день от дома, на улице около 0, доезжаю 100 м до перекрестка, останавливаюсь (жду просвет между машинами), потом начинаю трогаться и еле-еле выползаю на середину перекрестка, обороты растут, машина не едет!!! Короче в меня чуть не въехали. Переключил рычаг в Нейтраль потом обратно, машина немного подумала и поехала как нив чем не бывало!!! Что это может быть и к чему готовиться?
  10. Добрый день. Только что поставил на учет свою Моню 1998 г.в., 2.0 АКПП, универсал. Старый хозяин укатал лошадку, нужно приводить её в порядок. Интересует стоимость работ с запчастями: Замена масла в двигателе Замена ГРМ (уже прошел более 110 000 км, старый хозяин даже не знал что его нужно менять :-( ) Замена передних и задних амортизаторов (похоже вообще не менялись) Замена воздушного и салонного фильтров Изготовление ключа (дали только один, с красной заглушкой) Ремонт замка пятой двери, вообще не открывается список большой, но на первое время это. VIN: WFONXXGBBNWR63530 P.S. На севере МО,у Вас нет станции? Просто я из Дмитрова,ехать не близко...
