Denis 48
Весь контент Denis 48
  1. Как выяснить в чем причина? на что мне механикам обратить внимание при осмотре, официалы не вариант если менять у них по гарантии тогда да
  2. Здравствуйте форумчане, у меня не давно появилась следующая проблема на скорости от 70 и выше при включенной скорости на 3 или 4 ,5 при нажатии на газ спереди происходит сильная вибрация, на нетральной вибрация прекращается. Ошибок по двигателю нет. Колеса отбалансированны. Теоретически предполагаю следующее : 1. что то с сцеплением (маховик и проч комплект менялся в сентябре 2010г не более 20 т.км прошла); 2. одна из подушек двигателя; Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой или что мне предпринять?
  3. у меня BRC пробег 128 т.км., какие были проблемы: фильтр один раз поменял, и вот щас на 3-4тыс как дерг и летит но это какая то форсунка видимо скоро что то надо делать
  4. у вас опять там лукашенко
  5. Поездил не которое время около месяца на бензине резко потемнело масло.!!!!
  6. бывает но как то проходит. кач-во незамерзайки
  7. сначала тоже сказали 3000рублей за замену итог 5000рублей
  8. я тоже долго не хотел в это поверить но............
  9. 1. Сцепление в сборе(диск, корзина);2500руб 2. Выжимной подшипник; окло4000руб 3. Маховик- 20000руб
  10. Спасибо пока долго даю объявление не кто даже не звонит
  11. все надо менять одновременно!!! я тоже не хотел маховик менять когда поменял на старом был люфт, а подшипник выжимной был нормальный но я взял выбрасил
  12. Все это уже я отремонтировал заодно поменял шаровые (порвались пыльники), корме расхода масло, меньше газовать стал
  13. и еще пробег за 200 тысяч масло в коробке не стал менять (денег уже не хватило)кстати визуально посмотрел масло без примесей не сильно грязное может и не менять или пробег за 200 лучше поменять ?
  14. Поменяли мне сцепление маховик и выжимной подшипник (наконец то)но есть один момент стало мягкая педаль сцепления практически не ощущаю хотя возвращается на место как положено, мастер говорит так должно быть! Подскажите кто менял сцепление были ли такие изменения?
  15. извини никит аналоги бывают? или только такое
  16. не пинайте подскажите или дайте ссылку какое масло залить в КПП, пробег за 200тыс км не разу не менялось
  17. У меня все новое, хе хе
  18. прищли в один в один!! LUK пр-во германия, не акция а правельно как через ОАЭ тоскают эти ребято точно так делают
  19. привезут через две недели а маховик мастер скажет надо менять или нет если не надо обратно сдам а пока езжу и мучаюсь
  20. Вот и мне тоже привезут за 2500 руб правда без ндс, да ладно, а маховик не нашли дешевый кстати
  21. в душе согласен но долговато получается и с пересадками
  22. да вот так уже езжу год где то а послед 2месяца буксует сильно до 3 тысяч оборот чуть еле жму вроде едет, да прижало фирма есть в череповце не знакомая платить им 0,5 млн не платить ценник на товар(металл) дает интересный
  23. спасибо! на таком сцеплении доеду до череповца и обратно где-то 1000км в одну сторону?
  24. а в ответ - ТИШИНА
  25. по деньгам не проблема буду брать по безналу(фирма оплатит), я имею ввиду еще какую мелочевку я не знаю сальники, болты например, вопрос в чем чтобы я пришел в магазин и дал список конкретный то то надо и все, а потом с мастером говорил он еще будет смотреть по списку(счету) что надо что не надо
