Alex999
    Ставрополь
    Ford Mondeo, 2л, МКПП, 2008
Достижения Alex999
  1. Добрый вечер.Проблема следующая не работает задний правый стопсигнал комп пишет вроде как лампочка перегорела.Заменил все ок после обеда опять пишет "не работает лампа стоп сигнала" опять заменил и так на пртяжении месяца.Смотрел контакты чистил подгибал вроде все ок только начал движение опять пишет не работает стоп вобщем замучился думал может в патроне дело поменял их местами правый на левый и точно перестал работать левый,я обрадовался что нашел наконец эту тварь которая мне мозг делала на протяжении месяца заказал в экзисте ,сегодня пришел новый патрон я его установил думал что проблема решена ан нет после обеда опять сообщение неисравна лампа стоп сигнала.Вобщем я незнаю куда лезть че за херь такая.Может у кого была такая ерунда подскажите Спасибо.
  2. Пришли мои кони задние вчера сменил штат.Сказать можно только одно менять нужно было раньше и не думать.Ощущения приятные в комплекте гораздо лучше чем только передние кони а задние штат.Менял сам все становится нормально точить ничего не нужно вот только головка нужна на 18 а уменя такой не оказалось пришлось смотаться в магазин.По времени гдето часа 3 у меня эта процедура заняла с перекуром но без пива.
  3. Коллега не растраивайтесь один в один ситуация была только на 26000 км у меня как позже я уже разобрался даже тяга не имела люфта мы ее в тиски зажимали и вдвоем дергали люфта не выявили ну может там какой внутренний тоесть скрытый люфт был не известно.Диллеры меня все отфутболили сославшись на ранее замененные стойки Кони которые они мне же и ставили и заверили что проблем с гарантией не будет.Думал долго и много и рейку менять уже собирался.А потом как то вспомнил про своего мастера у которого ранее чинил и ауди и лансер и вроде как он чинил рейки на лансере.Вобщем делов на полтора два часа все делалось при мне.Поднимамают на подемнике и просто подтягивают рейку (зеленая рег гайка)и о чудо ни стуков ни грюков.Проехал я уже 6 тыс. и кайфую.Вот такая история.
  4. спорт. так вроде бы другие отдельно не идут
  5. подскажите а сколько пробежали делфи прежде чем рассыпались а то у меня тоже делфи я уже 2000 проехал пока не развалились может менять пора а то чето както недоверие какоето к ним после Вашей истории.
  6. сегодня заказал коней задние через 6-7 дней обещают доставить спереди пробег 30000 ведут себя отлично регулировка на максимум комфорта
  7. у меня тоже так бывает в этот момент двигатель как будто подтраивает и падают обороты чем вызвано не знаю.Грешил на бензин менял заправки но не помогло.У диллера ответ на все один У ВАС АВТОМОБИЛЬ В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ.Бывает такая ерунда и летом и зимой не часто может появиться раз в мясяц а может и в три месяца не быть сильно не парюсь газанул и дальше поехал.Ну а по хорошему надо наверное смотреть свечи провода катушки может сырость где попадает может от работы на холостом ходу чето на свечи больше положенного попадает вобщем я не парюсь и езжу если будет прогрессировать тогда и буду искать.
  8. внизу гофру крепишь хомутом пластиковым и все гуд получается уже 2 года и все ок не каких проблем нет,удачи.
  9. Пробег 30000 состояние передних колодок как у Вас на 61000 км. Сам не пойму почему так вроде не гонщик.Правая внутренняя 1-2мм остаток.Стояли спереди Jurid поставил Delphi LP1967.Проехал 1000 не свистят не шумят и тормозят нормуль.Задние купил этой же фирмы но менять не стал думаю что тыс 10 пройдут спокойно судя по износу. Стоят с завода Girling износ что внутренние что наружные одинаков.
  10. Добрый вечер.У меня тоже все получилось с регулировкой рейки даже не верится стуков нет вообще как будто только с салона выехал.снимали распорку-подвес и отпускали подрамник заднюю часть, гайка регулировочная зеленого цвета на ней кольцо красного,, толи стопор толи пломба фик его знает вообщем отверткой подковырнули и она снялась,подтяжка на 30-45 градусов эффекта не было вобще не какого стук не изменился, мастер сказал что надо затянуть до ощутимого сопротивления и отпустить 30-45 градусов так и сделал и о чудо стука нет,и тяга не болтается вобшем я доволен как слон второй день катаюсь пока все гуд .Удачи всем.
  11. Спасибо все понял потеплеет буду пробывать потом отпишусь.
  12. Добрый вечер.Подскажите пож какой у Вас пробег и насколько подтянули рег гайку подрамник как я понял снимать не надо или для удобства может его припустить немного.Я тоже уже давно думаю но все как то не решусь.
  13. Кони я поставил на 6000 км сейчас 26000 км полет нормальный про стуки забыл подвеска стала чуть жестче ну мне честно нравится после замены рулевой тяги появился стук рейки но это другая история а так проблем нет.
