Volt
Информация о Volt
  • День рождения 27.12.1971
    Калининград
    ФМ_5 2015 2,5 Titanium LED
Достижения Volt
  1. Вопрос решился заменой и пропиской нового аккумулятора, хотя тот что стоял был 21 г. в. До этого были промыты форсунки результата ноль, был подброшен датчик положения распредвала с другой машины и промыта дроссельная заслонка все без изменений. После замены аккумулятора вернул родной датчик распредвала и он стал работать, хотя до этого постоянно прописывался отказ. Сейчас заводиться и работает как раньше даже после простоя в неделю. Всем спасибо , дальше буду наблюдать. Будут изменения напишу. Аккумулятор с форда поставил на вторую машину. С ней проблем нет (VW PASSAT ).
  2. Датчик ставил Meat&Doria других в наличии в магазине не было. Вроде как немецкий ошибок по датчику больше нет.
  3. Записался на чистку форсунок , помоют напишу результат. Но честно говоря думаю что проблема не в этом.
  4. Сам понимаю что надо эксплуатировать, но наша область 150 но 220 км вокруг границы , так что особо не разгонишься. Ошибки читали Лаунч Х431
  5. Добрый день! Мондео 2015 г. в. двигатель 2.5 пробег 36000 км ( покупал новую) Храниться в тёплом гараже. Был в длительной командировке (5 мес) машину не запускал , аккумулятор умер, заменил аккумулятор и начались проблемы. После запуска с новым аккумулятором двигатель стал не устойчиво работать загорелся чек. После проведения диагностики приговорили датчик положения распредвала . После его замены при запуске на холодную без педали газа двигатель запускается и сразу глохнет. Это происходит почти каждый раз при первом холодном запуске иногда запуск нормальный. С педалью газа на оборотах около 2500—3000 тыс (5—10 сек) двигатель после отпускания педали продолжает работать без проблем прогрев 1100 затем 800 холостой ход. Повторный запуск без проблем . Весь день машина устойчиво работает. При длительном простое около 4— 5 часов все повторяешься снова . Ошибок по системам нет. PS. Если не трогать педаль газа и запускать без неё, раза после 7—8 неудачного запуска в аварию может уходит рулевая рейка, ABS, ESP ( аккумулятор новый и ставил с второй машины 100% исправный) в движении машина работает ! нет никаких проблем. Может кто-то встречался с похожей проблемой. Машиной пользуюсь два три раза в неделю на короткие поездки. Храниться в отапливаемом боксе.
  6. Добрый вечер! Форд вторая машина в семье. за неполных 4 года пробег 28000 км. Менял масло на двух своих машинах сразу и не увидел индикатора давления масла на Форде, на WV есть. Признаю что раньше не обращал внимания на его наличие, как он работает на наших авто? Двигатель 2.5, Титаниум
  7. macar
    С Днём Рождения Volt!
  8. Также интересует данная проблема. Полтора года назад обратился по данной проблеме к О.Д Калининград. Мне было отказано в ремонте, дилер в упор не видел проблемы. Написал жалобу в Форд- Соллерс. После звонка из Форд- Соллерс О.Д Калининград пригласил на фотографирование, затем после согласования приняли решение менять лобовое стекло и ставить проставки, но за два дня до ремонта: сославшись на низкую эффективность данного решения по ремонту торпеды предложили подождать другого решения подарив при этом бесплатное ТО-1 с обещанием ремонта осенью 2016г. До истечения гарантии по салону осталось 45 дней пробег машины 19800 км и ещё проблема есть трещина на стекле с права в верху (заклеил) При снятии стекла назад его не поставить , менять стекло пока не планировал (не мешает) Как решить проблему не снимая лобовое стекло?
  9. Также интересна данная информация, осталось полгода до 2 лет и "салют" гарантия! Вежливые люди из Форд уже 7 месяцев не дают не каких обещаний, а с торпедо стало только хуже. Думаю после праздников нужно опять писать в Форд. Какие Ваши мысли по данному вопросу господа? Всех с наступающим Новым Годом!
  10. macar
  11. Мне приглядываться уже не надо, скоро элементы конструкции печки будут видны. И это при гаражном хранении !!! Кстати правая часть дефлектора обдува лобового стекла тоже стала деформироваться как у нашего одноклубника (писавшего раннее) Пробег 15000 км.
  12. Добрый день. Сегодня по телефону общался с представителем компании Форд - Соллерс, мне позвонили сами. Ссылались на то,что мне не может дозвониться ОФ дилер Калининград. Уточнив пробег, место проживания, предложили подарочный сертификат на ТО-1 . Я обращался в Форд- Соллерс по поводу отказа ОФ дилера Калининград в устранении дефекта торпедо (провисания). После вмешательства Форд – Соллерс ОФ дилер Калининград пригласил для фотографирования дефекта (всё происходило за неделю до нового года). Получив «добро» от Форд – Соллерс предложили устранение через снятие лобового стекла сразу после новогодних праздников (сославшись на выходные), но так и не позвонили. В середине января был звонок от Форд - Соллерс, они признали не эффективным метод устранения провисания через снятие стекла. предложили ждать звонка по решению проблемы в конце февраля. Перезвонили сегодня как писал выше, предложили подарочный сертификат на ТО-1, про панель – молчок! На мой вопрос , что делать с панелью, опять предложили снимать стекло без гарантий устранения проблемы, сославшись на то что Форд – Европа молчит. Способа решения проблемы нет! Ждут какое то собрание где поднимут проблему торпедо ещё раз. PS. Распишешься в получении сертификата, а там согласие на отсутствие претензий по дефекту панели!? (выпросили тел жены, так сказать на всякий случай, чтобы 2 раза курьера не посылать!?)
  13. Добрый день. Вот проблема торпеды на моей машине. Обращался по гарантии к ОД. Проблему увидели со второго раза ,после письма в Форд. Предложили исправить через снятие лобового стекла, я был в командировке по возвращении перезвонили ,сказали что этот метод не решает проблемы нужно ждать марта. Уже апрель?
  14. Добрый день. Сегодня забрал у дальнобойщика свой модуль, прошитый мастером своего дела Trainer (снимал для активации навигации и камеры) Модуль прикрутил к экрану, подключил. Установил карту памяти, подготовленную по выше изложенному варианту до F5. Включил, и всё сразу заработало! Отдельное спасибо Trainer за суету, он сам забирал у дальнобойщика, и отвозил обратно после прошивки модуль на место погрузки фуры. Ещё раз СПАСИБО Trainer за проделанную работу, все .сделал в лучшем виде.
  15. Фото в "студию", если есть.
