Vladislaw
Весь контент Vladislaw
  1. Спасибо за инфо! А как фары снимать, в дворовых условиях возможно или только в гараже?
  2. Спасибо! Почти все сошлось, но почему то меня уверяли что движка 1.8 стоит, а как проверить?
  3. Ну а вообще без этих вставок фары нормуль светят? И как на ТО проходят?
  4. Кроме штучных самоделок тоже ничего невидел!
  5. Здравствуйте! А как вообще снять и разобрать передние фары ФМ-1, а то подумываю желтые проставки почистить или убрать их на...,без них может лучше фары светят ?
  6. Коллеги! Если не сложно и это проверить vin- WF0NXXGBBNRA93521 Спасибо заранее!!!!!
  7. Просто я читал здесь на форумах что ставят тпреды от СВЧ и утюгов они же тоже расчитаны на рабочее 250 в?
  8. А еще вопрос , нашел примерно аналогичный термопред(KLS5-103-180), но он на 250 вольт, ток 10,15А, температура 180 град. подойдет он? Вольты подойдут?
  9. Ну я так понимаю термопред конструктивно стоит над резисторами, его смысл если резист. перегреется сгореть? А если всегда пользоваться 4 положением печки? За него же отвечает 37 пред.
  10. Ну я вот тоже думаю, если короткое замыкание то 37 предохранитель тогда зачем? Наверное он должен сгореть при остановке мотора.
  11. А подойдет ли термопред KLS5-103-180 (10,15А),Но он на 250В?
  12. Да но только 4 ое положение обходит резисторы и термопред, на эл.схеме видно если я не ошибаюсь.
  13. Всем доброго дня! Если закоротить термопред в блоке резисторов печки ФМ1, кто нибудь так ездил? И почему то на закороченом термопреде 4ое положение печки работает как 1ое? 1,2,3 работают нормально.
  14. Всем доброго дня! Если закоротить термопред в блоке резисторов ФМ1, кто нибудь так ездил? И почему то на закороченом термопреде 4ое положение печки работает как 1ое?
  15. Так втом то и дело что все ставили аккуратно, погнуть ни чего не погнули и на штыри все идеально встало ничего инородного непопало.
  16. И диск ,и корзина и выжимной все новое.
  17. Всем доброго дня ! Народ кто нибудь подскажет, кто то может сталкивался? Купил новую корзину LUK лепестки которые в центре нее были на одном уровне, при установке на маховик они стали на разной высоте(разница 1 мм),т.е. один лепесток выше дугой ниже, причем чередуются 2 через 4. Подскажите это так и должно быть? Спасибо.
