ВАРВАР
Весь контент ВАРВАР
  1. ты мне скажи как ее измерить....я измерю что касается зажигания я слабо понимаю...скажем так поверхностно-))
  2. Жиш при 80 и газ в пол не буксует.... но иногда может как то буксовало пар раз потом прекратило...хз
  3. не дочитал-))) что ты уже был на сервисе-) видимо ты маф и снял...но как она без него может нормально ехать...еси тока в аварином режиме..
  4. ПОсмари дает ли давление насос в баке....+ форсунки почисти....+ маф и потенциометр + катушки зажигания + бронепровода) у меня у друга была похожая ситуация на пежо....пошли методом исклчючения...оказалось что форсунки забиты и датчик отвечающий за воздух...не помнб как он в пежо называеться-) Дерзай...покуда датчики хоть чутка живы диагности не покажет...она показывает мертвые...поэтому если у друга итд есть такая же моня...просто возми у него датчики по одному и ищи проблему...еси не хочешь лишних вложений...<== мое мнение таково))
  5. не парьтесь....я вот что пробовал...покупал оригинал....и не оригинал и скажу так....что покупаете рычаг в сборе....там сайлентблоки лучше чем в отдельности...ходят лучше....и китай порой лучше оригинала..-) вот купите самую дешевую подвеску ради интереса и покатайтесь...-)
  6. я так понял что это старая схема сцепления? с тросом гидравлика...или че?....трос оказался длинее....у мя нету тросса у мя на педли стоит цилиндр-) думаю что снять коробку...и поменять корзину с диском....так как на выжимной денег нету...а маховик жалко! у мя иногда под большой нагрузкой подбуксовывает...
  7. у мя похожая ситуация тока подскакивают до 1500-2000 на нейтралке...мне сказали что это нормальное явления
  8. О была у меня такая проблема тока на Гэлакси-) чтоб автомат распозновал какая передача включена у тя стоит датчик возле шруса....забыл как он называется...вот я его задел шрусом сломал...когда снимал его поехал купил новый поставил итог заводишь на холодную D и не удержать ее...вырывается или глохнет...когда прогреется тогда более менее еще держится на тормозе...так вот попала писчинка в коробку...в какой-то клапан...в общем с заменой клапана этого разборка сборка по знакомству мне обошлась в 300 баксов-) но я с Беларуси-)
  9. а разъемы под бортовой комп в штатной проводке Мондео есть?....)) думаю пихать в свою девайсы ох и дорого мне выливается эта машина))
  10. на газу я такого вот не наблюдал-) у мя 4 газовое....тока вот на бензине
  11. спс большоЙ) пока покатаюсь...дальше видно будет
  12. Спс) а то уже напугался...думал уже датчик холостого хода крякнул
  13. а вот расскажи сам принцип работы гидравлического выжимного что-то слабо представляю....диск и корзина то обычные я так понимаю....менять все в зборе надо либо можно поменять диск с корзиной? просто млин денег хороших стоит комплект
  14. у меня такая же проблема сейчас, скидываю на нейтралку она держит либо 1500 либо 2000 тыс оборотов заглушишь заведешь 900.... поедешь опять может подсос воздуха где-то?
  15. а подскажи когда намеки что выжимному гидравл конец приходит...я когда слегка прижимаю педаль я чувству по ней биение легкое
  16. тот сайт который http://www.detali.ru/cat/fo/fo.mycat?SelVin&vin=WFONXXGBBNXT75787 что-то выбивает Эксплорер 93 года...чет я вообще уже растоился
  17. Здраствуйте) пробейте мою плиз...что-то сразу после покупки она мне начала неприятности доставлять WF0NXXGBBNXT75787
  18. Сегодня у мя видимо плохой день....с Минска приехал домой на бензине...газовый балон отдал на атестацию за 5 км до дома....обороты начали медленно падать и держать 1.5-2 тыс...потом вроде на 900 упадут...потом опять...еси не ехать то стоит на холостых нормально работает .... что это такое?.... я тока купил мать ее...и попал уже на 2 касяка...сцепа и задняя ступица..450 баксов по минимому...и теперь еще движка ..*в расстроеных чувствах*
  19. Ребята...купил Мондео 99 года 2.0 зетек...так же гидравлика да?...вот сегодня столкнулся с такими причинами.....резко дам в пол педаль газа....(темп на ул -17) она как бы подбуксовывает и начинает разгоняться....то есть обороты поднялись опустились и поехала на разгон...и когда в городе...на светофоре врубаешь первую слышен глухой такой удар типо ТУК как буд-то выжимной об корзину .... помогите...и чем это черевато...сцепление берет при отпускании педали в самом конце...
