kubalexx
Весь контент kubalexx
  1. Спасибо за совет. Возможно, я тоже скидывал китайским ELM 327. Поеду попробую к дилерам на стенд
  2. Добрый день. FORD Mondeo 2010 г. 2.0 л.EcoBoost ошибки (P008A.P2636).Может кто сталкивался с такой проблемой, висит ошибка «Check-Engine»насос низкого давления падает в аварию P008A Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low P2636 Fuel Pump "B" Low Flow / Performance Она сбрасывается сканером , но на вторую заводку снова загорается и так постоянно Машина работает нормально не гудит не ревет и других посторонних звуков не подает Как предположение забита сетка (топливный фильтр) Он чистится или менять? И как, если кто знает?
  3. Добрый день. FORD Mondeo 2010 г. 2.0 л.EcoBoost ошибки (P008A.P2636).Может кто сталкивался с такой проблемой, висит ошибка «Check-Engine»насос низкого давления падает в аварию P008A Low Pressure Fuel System Pressure - Too Low P2636 Fuel Pump "B" Low Flow / Performance Она сбрасывается сканером , но на вторую заводку снова загорается и так постоянно Машина работает нормально не гудит не ревет и других посторонних звуков не подает Как предположение забита сетка (топливный фильтр) Он чистится или менять? И как, если кто знает?
  4. Да это он. Только прежде чем менять подуй в сопло , исправный не должен пропускать воздух. У меня продувался Его можно сделать путем замены резиновой прокладки, потому что сам он стоит баксов 50, минимум
  5. Проблема устранил Заменил малый термостат
  6. После установки амортизационной стойки, появилась проблема вероятно разобрался трипоид. Симптомы : Машина стала вибрировать при разгоне после 40 км/ч и однократно постукивать . После осмотра обнаружил что вероятно один из подшипников лежит внутри пыльника(другому там валятся нечему) Вопрос: Кто разбирал и какие необходимые действия можно ли если все разобрать промыть поставить на место трипод , при условии что стакан без повреждений. Нужно ли доставать из коробки всю ось Или достаточно стакан оставить там. Какую смазку использовать ?
  7. Появился при повороте руля потрескивание и отдавала на чашку опорную Окозалось обломался один виток пружины, откинул колесо и все стало ясно
  8. Проблему решил путем замены второго (малого) термостата.
  9. Доброго времени суток! Ford Mondeo III 2.0 16V TDCi проблема с прогревом двигателя, выше 75 не поднимается в (тестовый режим соответствует показанию прибора). При движении по трассе стрелка прибора начинает плавать, а точнее падать. Термостат один из двух менял 100% не в нем дело. Теплый воздух идет зимой не мёрз. Может быть причина в датчике температуры ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРА? Или в чем? Спасибо
  10. Добрый день! Ford Mondeo III 2.0 16V TDCi проблема с прогревом двигателя, выше 75 не поднимается в (тестовый режим соответствует показанию прибора). При движении по трассе стрелка прибора начинает плавать, а точнее падать. Термостат один из двух менял 100% не в нем дело. Теплый воздух идет зимой не мёрз. Еще один момент температуру показывает с разницей в 10 гадусов( +5 на улице а показывает -5). Может быть причина в датчике температуры охлаждающей жидкости? Или в чем?
