garry79
    россия
    мондео 1,6 2009
Достижения garry79
  1. Завтра постараюсь всё отфоткать , линейкой измерю все расстояния до замка , может что получится !
  2. Почти такая-же ситуация , перед новым годом с дуру помыл машину и двигатель, приехал на стоянку замок не закрылся полил замок с чайника и уехал на 10 дней , приехал начал открывать , и что я только не испытал за 3 дня мучений , но я только оторвал часть тросика и уже дёргали пассатижами , но там проблема не только в самом тросике проблема в самом замке , он замерзает напрочь , горячей водой лить ни в коем случае , она не попадёт на замок , т.к он находится посередине решётки за капотной резинкой она защищает от воды двигатель , язычок слева виден можно отвёрткой поднять ,но вот первое открывание замка - это вопрос ! Я слава богу не додумался тросик снять ! Я заливал горячий тосол через трубочку шприцом -3 литра ! Не помогло , грели феном аккуратно , через 20 мин сам открылся , вдшка не помогла ! С низу не подлезешь , на верху стоит кожух пластиковый а замок сверху ! Могу предложить следующее , попробовать на машине изготовить спецкрючок , и греть сам замок ! Диллеру тащить накладно из за такой нелепой ситуации влетит в копейку один эвакуатор , короче завтра посмотрю и отпишусь , или напишите сотовый перезвоню ! Безвыходных ситуёвин не бывает , мне также машину открывали всей стоянкой , а я забыл добавить я ещё клему снял , у меня габарит правый сам загорался , это в другой теме есть, а увас если заводится то замок наверняка может быть и не замёрз от двигателя тепло !
