Serega310
Весь контент Serega310
  1. резистор и проводка в отл. состоянии
  2. раньше включался ровно на 12 часов, а теперь то вкл. то нет .... ???
  3. У меня стоит один датчик на вкл. вентилятора , а второй на стрелку, я их заменил, вот думаю реле может подводить? Да и букв у меня нет на приборке, а стрелка почти ложится в красную зону
  4. Может кто сталкивался? То вкл. то не вкл. вентилятор ,фишку снимал с датчика вентилятор крутит 1 и 2 скорость, всю проводку проверил , заменил оба датчика на термосе. А все равно продолжается ,стрелка температуры уходит в правый угол кстатие реле может глючить?
  5. Вот задумался установкой короткоходной кулисы!? Может кто ставил или менял свою? Сложна ли замена? Кулиса эта подходит на фокусы 1 и мондео 2 что то типа этого http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=28873
  6. +1 загнуло на 99%
  7. Может не втему но все равно, свист при запуске на холодную (секунды 1-2), на горячую все ок/ Может у кого было? Что посоветуете?
  8. Здрасти , рамок пока нет , стоят рамки PIRELLI [serega310][Сергей][iI][310][pirelli][СПб. пр. ветеранов]
  9. народ спасайте , может кто знает распиновку разьемов от щитка приборов (спид. электрич.) до мозгов
  10. ПЕРВАЯ СКОРОСТЬ НЕ ПОЯВИЛАСЬ! Спасибо) Датчик мне знакомый привез из магазина так на пробу))) вот и мне кажется что резистор, на него цену обьявили 2000р. Вроде кто то ремонтировал , а ссылку найти не могу ,если кто встретит скиньте, или может еще идеи будут покапаюсь, а потом чувствует моё сердце надо к электрику отвозить, иначе на юг без вентелятора
  11. Вообщем продел сегодня пока был на работе , все контакты разбирал и собирал (смазывал) , переставлял реле , поставил новый датчик вкл. на термостат, и все равно не работает вентилятор, снимаю клему с датчика через 10 сек. вкл. 2скорость, одеваю назад молчит, стрелка температуры поднимается почти до середины изамирает, пробывал крутить до 5-6 тыс. Может кто посоветут еще что нибуть????? А то скоро на юг ехать на моне
  12. народ подскажите какие отвечают за вентилятор двигателя?????
  13. у меня все черные , там помоему с 99г. другая панель предов была
  14. и скорость у меня только одна на 2 преде работает все переставлял а на 5 не работает(
  15. Неделю назад цестировали систему на ошибки и компьютор показал что запоздалое вкл. вентилятора Может кто знает? что до как?
  16. датчик срабатывает у меня после того как снимаю клему но это происходит после 6-7 сек.
  17. а если датчик новый поставить?
  18. Я правельно понимаю это этот датчик? если да то я снимал клемму с этого датчика на завед. машине но вентил. не включался, а вот станно если она долго постоит заведенной то может и включится вентилятор когда стрелка подходит в правый угол. Неделю назад цестировали систему на ошибки и компьютор показал что запоздалое вкл. вентилятора
  19. на термосе это как???
  20. Вчера ночью произошла не приятная штука, закипел . долил воды доехал до города 100км. покатался по городу еще примерно 50км. с вкл. печкой.Проблема следующая не вкл. вентилятор(вообще) . снимал все разьемы и чистил но ни чего не произошло, вентилятор молчит. Может термостат? Хотя радиатор сверху и снизу горячий, может что посоветуете???
  21. проверял раз 10 ,смазывал WD, и все равно не работает(((
  22. Проблема продолжается, снял у брата датчик с 2мони воткнул себе не работает,взял свой воткнул ему у него работает(вывод датчик рабочий у меня) , проверил щиток приборов тоже рабочий , почистил WDшкой контакты в косе и на дачике , все равно не работает. Я так думаю проблема в электрике гдето контакта нет( . Кто что думает??? Может электрика кто знает толкового в Питере?Или кто сталкивался с таким?
  23. вот фотки датчика который купил в евро авто, у меня один в один такойже
