199KiR
    Moscow
    FM3 2006 2.0
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения 199KiR
  1. Подскажите пожалуйста номер нижней юбки переднего бампера на 2 литра 2006 года, а то их там две:1 343 670, 1 419 096 вин WF04XXGBB46R29406 поиском нашел вот это, но ответ был на 1.8: На 2 литра тоже 1343670 пойдет? И еще вопрос, есть ли альтернатива, т.к. был еще был ответ это реальные аналоги, т.к. эккзист ничего подобного не выдает. подскажите кто че может плиз.
  2. так я и проверяю на горячую само собой.в основном когда проеду км 20-25 и через 5 мин после остановки...где-то в мануале читал про это... а с течью как быть? появляется не постоянно?возможен ли выброс масла через отверстие щупа и соотвественно уровень масла не удается проверить корректно? кто сталкивался?
  3. Добрый день! Не могу проверить уровень масла в коробке, т.к. при проверке щупом уровень масла намнооого выше максимального уровня.Подскажите почему так может быть? При этом стал замечать, что на асфальте иногда отсаются капли масла под коробкой.Когда течет понять не могу, т.к. бывало, что машина стоит 3 дня и все норм, ничего не капает. Коробка CD4E соответственно. Мондео 3 2006 г. Помогите советом, кто может плиз)
  4. Добрый вечер! Подскажите, занимаетесь ли вы АКПП? Есть течь масла (скорее всего сальник, либо фильтр) нужно разобрать, посмотреть и соотвественно устранить течь.
  5. а, ну спасибо за ответ) а то я прочел сначала про 100к и подумал (ё......ть))... спасибо за помощь)
  6. Доброго вечера! Подскажите, сколько будет стоить замена (запчасти ваши): 1) тормозные диски (перед/зад) 2) колодки 3) суппорта 4) разобрать/собрать АКПП (нужно устранить течь масла АКПП) 5) поменять лампочки в задних фонарях.
  7. тогда такой вопрос: что могло способствовать протечки масла, а лучше, что чаще всего течет и на что расчитывать в плане капиталовложений? Т.к. за авто ухаживаю тщательно,не гонщик..да и авто используется крайне редко,т.к. часты командировки, то сама причина протечки мне непонятна.
  8. Доброго вечера! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, проблема в следующем: подтекает коробка ФМ3 2л. После стоянки, допустим на ночь, на асфальте остается немного масла. Поднимал машину на подъемнике, визуально кажется, что масло сочится ровно из соединения.Хотя это довольно сложно определить, т.к. видимо ветром при движении раздувает и все в масле. По работе АКПП нареканий нет, передачи переключаются нормально. Со слов определить в чем дело сложно конечно, по этому помимо совета прошу еще контактов нормальных сервисов, которые могут решить проблему. Заранее спасибо!
  9. Здравствуйте. А сколько будет стоить убрать царапины (местами глубокие) с переднего бампера,и всей правой стороны (переднее правое крыло,заднее крыло,две двери).
  10. о спасибо.а то я до сих пор ездил по кругу на 2.0.боялся перекачать.
  11. Подскажите плиз,мож кто знает.Какое давление должно быть в шинах 215/45 R17? Спереди 2.1 сзади 2.3?
  12. чет я сомневаюсь,что совдеповские колеса лучше кетая)ладно,в общем, в принципе, выбор я сделал.еще раз спасибо большое за помощь ат души)) а как колеса поставлю к лету,кому будет интересно поделюсь опытом.стоит их брать иль нет.и как будут смотреться.)
  13. не.ну эти не особо. просто на моню диски нормальные не найти.эти хоть более менее подходят по параметрам,и цена чуть дороже реплики.а в магазе на колесах выбор только между репликой и какой-то фигней...просто времени особо нет этим заниматься,нужно чтобы привезли колеса из инет магаза.вот и пал выбор на эти...в принципе как они смотреться будут не особо важно,главное чтоб ездили и были симпотней штамповки)...ну и реплики...если конечно не брать варианты за совсем другие деньги,за которые у меня уже один раз обули машину в области на диски momo...решил пусть будут теперь подешевше)
  14. спасибо еще раз.реально помогли)а то как-то до этого с дисками дел не приходилось иметь...вроде ниче такого,но проверить лишний раз не помешает)
  15. спасибо.тогда еще тупой вопрос.это кольцо продается или его сделать нужно?
