ViktorMondeo
Весь контент ViktorMondeo
  1. катки зачётные! поздравляю с обновкой!
  2. спасибо, похоже нашёл причину всех вибраций и рева трактора! кто подскажет номерок этой опоры, а то в каталогах не найду WF0FXXGBBFXE49276
  3. мужики подскажите, подушка приказала долго жить? или я ошибаюсь?
  4. у меня их разве нет? где правду искать? каталог показывает что есть!
  5. Motul SPECIFIC 913 C SAE 5W30
  6. проверь вакуумные трубки на блоке управления отопителем, возможно идёт подсос воздуха
  7. думаешь поможет? на горячую тоже стучит
  8. говорят дорого их менять, я посмотрел цены на них 300рублей российских с копейками, неучто работа по замене дорогая или лучше самому залезть?
  9. каковы последствия стука на горячую?
  10. Огромное спасибо за совет!
  11. Подскажите номерок достойных аналогов гидрокомпенсаторов! Заранее благодарю! WFOFXXGBBFXE49276
  12. Спасибо! Ещё пара вопросиков: Гидрики лучше поменять? Свечи и ВВ провода менял недавно, ездил к диагносту тот сказал что провода и свечи в поряде и катушка работает дай боже! Что даст смена масла, гидрики будут тише стучать?
  13. Всем привет! Мужики такая проблема: Движок работает как дизель (ну или почти так) шумновато, датчик температуры ОЖ работает непонятно, обороты всегда приблизительно 950 (иногда бывают провалы), движок на скорости вибрирует, свечи выкрутил а на них налёт непонятный! Делал диагностику всё в порядке! В итоге все эти проблемы в куче и если честно надоели, а так как я не спец в этих делах прошу помощи видавших!!!
  14. фильтр менял недавно, какое средство посоветуешь? или чтоб наверняка лучше сам радиатор снять и промыть? заранее благодарен!
  15. мужики подскажите как снять радиатор печки, хочу почистить, а то при теплом воздухе неприятный запах идёт! кто что посоветует?
  16. проверил всё, катушку, вв провода, подвеску, сделал комп. диагностику, а толку никакого, осталось проверить топливную сеточку и промыть форсунки... если ничего не поможет буду снимать коробку....
  17. нет на ХХ нету вибрации, бывает иногда только обороты провалятся, но очень редко
  18. мужики объясните не пойму, когда гнал моню из другой области при наборе скорости появлялась жуткая вибрация, приехал в сервис посоветовали вв провода поменять и свечи, поменял, но теперь вибрация то есть, то нет, может в катушке проблема?
  19. да именно за ним, вот гадаю может это на подсветку козырьков
  20. так у меня разъёмы есть, только не пойму как прозвонить их
  21. да был в Форд центре на гагарина, настоящий вынос мозга! от увиденного понял что там работают только ПТУшники, и то которые не учились, а пиво лакали вместо уроков! удачи тебе в ТО, закон о защите прав потребителей посмотри, там написано что ты имеешь право присутствовать при проведении ТО!
  22. 1. цены уточните у оффицала 2. можете и имеете право присутствовать на ТО 3. можете приобрести расходники сами, но только рекомендованные производителем, но в этом случае за проблемы возникшие с авто из-за купленных вами расходников - дилер ответственности не несет 4. часа 3-4 мой совет сделать два-три первых ТО у оффов а дальше следить за авто самому, и для начала почитайте о болячках новых мондео в первые 30000 км пробега, а дальше делайте выводы об необходимости продления гарантии с помощью ТО
  23. где приобрел такие штучки?
  24. мужики как определить есть ли в сидушках подогрев?
  25. привет всем, подскажите по генераторному ремню и роликам, номера и производителя понадежнее! mondeo2 1999г.в. 1.8 RKJ с кондеем, WFOFXXGBBFXE49276, заранее спасибо!
