chapaev
Весь контент chapaev
  1. Дизель ВЕЩЬ!!! Я даже поменял бы свою моню бензиновую на ТДизельную))))
  2. Прошу еще разочек ,дрУги, может есть еще специалисты по ГБО, пожалуйста, подскажите где найти инструкцию по ГБО фирмы ÖCOTEC , не хочу лезть в "дебри" (в систему ГБО) и наломать чего-нибудь... (В инете не нашел...) Может там всё просто..., и мой вопрос решается без "хирургического вмешательства". Спасибо всем за понимание...!
  3. Значит у меня он где-то снизу, потомучто под капотом я и редуктор не увидел, надо подъемник или яму искать, защиту снимать и смотреть.... Спасибо Dominickanec! Пока на бензинепоезжу, как будет время - займусь... Вот оно как у меня:
  4. Dominickanec, не судите строго, но просто я полный или круглый 0 в ГБО, и инструкции нет.... Вот сделал еще фото, в том числе крышку емкости куда подливать масло На схеме вроде понятно что фильтр есть , но под капотом я его не нашел...
  5. Добавлю: после покупки не менял свечи, и есть подозрение что они давно не меняные, мож из-за них...?
  6. Как я понял фильтры в системе где-то стоят... завтра поищу, мож в нем дело...., да и фото заливного бачка под "смазку" который, сделаю, мож еще кто что подскажет... В любом случае спасибо!
  7. Клубни, устал читать всё с начала, Вы тут давно общаетесь, пожалуйста, кому не трудно, киньте ссылочку, где можно почитать о "магнитоле" что на картинке... не могу ВТ с телефоном соединить и голосовое по немецки говорит, мож тут чего найду... спасибо!
  8. Друзья-товарищи, кто на газу ездиет, подскажите: Купил моню4 2.3 бензин-газ, проехал на газу 800км и загорелось вот то, что на картинке, мож кто знает...., смысл такой: если по нормальному то когда на газу едет машина, горит зеленным (справа вверху) "G", на бензине "В" (слева в верху), а тут G погасло а стало мигать красным диодом снизу с право, там где он загорается когда мало газа осталось..., поморгает , опять G загорается и так повторяется... переключил на бензин (мощности значительно прибавилось при переходе на бенз.) доехал...и теперь не зхнаю что делать газ ставился в Германии, инструкции нет..., предыдущий хозяин говорил что что-то надо заливать (типа масла для газовой системы) в горловину специально сделанную под капотом, но поего словам это только тысяч через 20 надо будет... Подскажите безграмышному, 1-что могло произойти, 2 - что заливать в "ситему смазки", и может есть какой-то фильт, чтоб почистить (вроде здесь где то читал про фильтр)
  9. а я вроде нашел на М4: "R16 / 6.5J / Dia 63,3 / 5x108 / ET50" в любом случае СПАСИБО! теперь я более-менее спокоен)))
  10. Люди добрые, подскажите, сам не нашел, диски(колеса) от мони3 на ноню4 подходят? просто хочу купить, продавец говорит что подходят... ну или напишите какие на моне3? на моне4 знаю...
  11. С Днём Рождения chapaev!
  12. Спасибо!
  13. Други, направьте в нужную ветку, где можно почитать хорошй (подробный) отзыв именно о Дизель, TDCI Mondeo 4. Пож-та! И еще хотелось бы Ваше мнение о Российской сборке!!!!! Что-то как-то не доверяю!!!
  14. Да-да они симметрично под задними сиденьями.
  15. Вот фото, правда так себе получилось. Я думаю кто знает, подскажет.
  16. Завтра фотки сделаю, выложу.
  17. После покупки, залез под задние сиденья и обнаружил по 2 разъема с каждой стороны. Кто подскажет для чего они? (Тitаnium-x, 2007г.в. хетч)
  18. +1 СОГЛАСЕН. Поменял стойки стабилизаторов, а через 500км звук (как от пластиковых деталей) повторился тока сзади-слева, поменял 1 стойку стабилизатора и все стало ок!
  19. Посмотри тут ,мож поможет!: http://mondeoclub.ru/forum/topic/86451/
  20. chernich Отправлено Вчера, 22:04 либо уплотнитель на кузове вокруг двери, либо(что более вероятно) внутри двери отклеилась гидро-шумоизоляция под пластиковой картой, она держится на бутилкаучуке-чёрной резиновой массе типа пластилина. Согласен + Если менялось стекло, то может не правильно собрали. У меня так вода была со стороны пассажира, пока сам все не сделал. Не плотно прилегал "водосток" к стеклу, это видно черная плассмаска в нижней части стекла. Посмотришь - поймешь , если оно!
  21. Выложите пожалуйста фото схемы предохранителей, тех что под рулем на 1.8 бенз или мож кто ссылочку знает! Какой то чмо, стер их на моей машине.
