kostya6a
Информация о kostya6a
  • День рождения 10.08.1978
    Минск
    ФМ1 август 1994
Контакты
  • Skype
    kostya6a
1 188 просмотров профиля
Достижения kostya6a
  1. У меня была такая же фигня на первой моне. Оказалось плохой контакт с аккумом и она могла не заводиться и глохнуть.
  2. Была такая штука! Смотри штекер и из трех проводов что подходят к катушке и сами провода. Под катушкой есть резиноввй тройничёк, тоже бывает часто рвётся и пропускает воздух. Смотри провода и датчик ДПКВ. Возможно там найдёшь! Удачи на дорогах!
  3. Ещё есть варианты течи как у меня в ноги водителя капало через динамик на дверную карту вниз и через дверной уплотнитель внутр тихо на коврик. Со стороны пассажира капало из соединения крыла, кузова и верхней части. Там еадо снимать крыло и отрывать родной герметик и хорошо маслать новым. Всем удачи и сухого салона!
  4. Может и маф накрылся. У меня было и есть вопрос с катушкой. Она чешская, трещин нет. В один момеет умерла машина, долго ковырялся, начал фишку 3контактную трогать по цепочке. Когда я не до конца её стянул с крепления машина опять ожила. Трехконтактный штекер теперь вставлен под уголом, а иначе машина не держит обороты и на газ почти не реагировала. Как бы левый контакт отсоединил на 3-5мм. У меня так. Сейчас работает, больше туда не лазал.
  5. Хозяин говорит что капиталили и выставляя угол или что то порвало ремень. Как такое может быть? Может лучше искать бензинку?
  6. Ребята, вопрос. Хочу купить мк2 сарай в дизеле с оборванным грм. Стоит ли это делать? Хороша цена....
  7. Доброго дня! Были разные вопросы, но нужно узнать первым делом искру, залиты свечи. Это задаст всем направление для советов. Если лень, то пригласить туда электрика.
  8. Попробуй от фокуса посмотреть.
  9. Спасибо брат, тоже буду менять!
  10. Всех с наступающим!!! Не работал почти 8 лет замок. Сейчас переваривали пороги и я разбирал салон. Все очень просто - окислилась скрутка оранжевых проводов под ковром в коробке из пластика между сиденьем и дверью переднего пассажира из-за воды, которая натекала из-за приподнятого герметика в полости фильтра и трапеции дворников. Все делал герметом для стекол. Всем добра!!!
  11. С Днём Рождения kostya6a!
  12. С Днём Рождения kostya6a!
