Frizen
    Санкт-Петербург
    Mondeo IV 2.0 TDCi МКПП Ghia+
Достижения Frizen
  1. Сегодня товарищ странник починил мне мои неполадки, проблема была в перетертой проводке за кожухом аккумулятора, которая чудесным образом вылезла из гофры, за что ему моя благодарность !!
  2. Всем привет. есть мондео 4 с электроприводом , складыванием, подогревом и памятью.. ситуация такая что зеркало кто то свернул.. теперь складывание не работает... если нажать кнопку то левое складывается а правое слышно как работает моторчик но не складывается и работает он пока не выключишь зажигание.. есть идеи как можно отр монтировать?
  3. х.з. )) а что тогда ....там снизу приписка еще в диагонстике.."Электродвигатель насоса активирован, но отсутствует сигнал напряжения обратной связи для подтверждения того, что электродвигатель работает" куда копать? может надо просто разъем там почистить... где он в 2.0 TDCi находится?
  4. проскаировали с1а43 походу где то провод сгнил в раземе к насосу абс. текст ошибки дословно "сбой подачи питания к электродвигателю насоса абс"
  5. У меня такая же беда!! машина месяц постояла возле дома в течение октября на ручнике, завел ехать сегодня менять резину на шинку и так же разом три лампы загорелось.... вечером поеду. канировать.. пиши если разберешся
  6. если бы она была !!! не совсем я ламер))) вечером открул капот послушал звуки в раене грм)) явно там что то шуршит, толи ролик толи еще что то)) поеду диагностировать))
  7. Добрый день всем. ввообщем вешь такая, при равномерном движение или под сброс газа есть некий металлический дребезжащий звук.... когда дашеь газ нету ))) ошибок нет, машина едет как и едет ))) но это дребезжание уже подбещивает , причем оно не всегда проявляется. может кто знает что может быть ????
  8. всем привет. сегодня менял заднии тормазные диски и колодки , пробег 105. когда снял колесо и колодки и крутанул диск услышал маленькие шелчки во время прокручивания как будто гребенка перебирается... означает ли что это каюк ступичному? при движения гула нет, только от турбины))) . справа погромче слева чуть тище стрекочит с зади.... глянул стоимость ступицы в 6300 скиф и был опечален сием фактом(((
  9. Я конечно не знаю )) но это самая малая беда из всех что может быть )) так как новая восстановленная в заводских условиях на авито продают по 15-18 тысяч с тягами наконечниками. Лучше проверить свистит ли турбина если дизель, подвеск...особенно СБ задних продольных рычагов, есть ли сколы краски и тому подобное.... лучше купить крашенную машину (если владелец рассказал что где как и почему) чем всю в сколах и ржавчинах...)))
  10. Ну я бы так категорически не заявлял бы...поменял примерно 10-12 тысяч назад маховик диск корзину и выжимной.. при небольших оборотах переключается плавно..а если раскручивать то на 1-2 стабильно мягкий толчек.... мягкий толчек признак того что двухмассовый маховик живой. при его так сказать сдыхаемости, толчки становятся более жесткими и резкими..
  11. Ну ты же читал про куллеры ) видимо и про струкуру знаешь )) тип tube and fin
  12. К вопросу ок китайских кулерах )) Apexi style внутреннисти
  13. Ок с весом разобрались )) бояться не стоит ))) выше описанный для бензина или дизеля ? какой типа bar and plate или tube and fin ? Что там с турбоямой ))) P.S. спасибо за ответ )) хотелось бы дальше продвинуться в вопросе ))
  14. Так интересует мнение спецов ..у кого какие тут по размерам интеркулер-а стоят ?кто ставил 550-230-65. турбоямка не увеличилась ? не слишком будет большой ? у кого какая структура ? bar and plate или tube and fin ? в продаже нашел как первый так и второй варинт http://jpclan.ru/products/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80-55023065 (первый ) и второй http://jpclan.ru/products/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80-apexi-550-230-65 вес 6.5 кило выход 63 мм ..для дизеля покатит ? китайский кстати 5 кг всего вес.. hi,it is 5kg real, to your country,can only be shipped by EMS,(of course,if you accept,we can use ocean shipment if large quantity ) EMSt will be 110usd shipping cost,the unit price for 550x230x65cm will be 60USD/pc. Может стоит отказаться от 230 и взять 180 ?
