penek
  • Победитель дней
    1
penek стал победителем дня 9 июня 2018
penek имел наиболее популярный контент!
Информация о penek
  • День рождения 23.08.1972
    г.Саранск
    FM2 1.6 1997г. седан.МКПП.
Достижения penek
  1. Не поздно . Пробуйте .
  2. После кап ремонта выполняется такая процедура : выкрутить свечи , отключить бензонасос и погонять стартером 10 -15 мин . После всё собрать и пробовать заводить . Форсунки должны лить одновременно все при старте .
  3. Маховик ставится только в одном положении . По другому отверстия не совпадут .
  4. Попробуйте сначала просверлить 1.5 мм (заводское отверстие) , если не поможет поиграйте с диаметром до 3 мм
  5. Дырка в дроссельной должна быть . Варианты могут быть : провода , форсунки , ДТВВ , ДТОЖ , почистить контакты на датчиках , особенно на разъёме лямды .
  6. Попробуйте почистить КХХ
  7. shihandos , для начала определитесь какая дверь неисправна . Для этого поочерёдно с каждой двери снимайте круглый разъём на стойках и пробуйте закрывать . Если всё заработает , значит причина в той двери с которой снят разъём.
  8. контакты разъёмов на датчики смесеобразования промывали спиртом от грязи и окисления ?
  9. Капни масла в шаровую , если перестанет значит она . Тоже муговские стоят 50тык , начали поскрипывать и постукивать сейчас.
  10. У меня скрипело тоже , поменял шаровые перестало .
  11. Поменял подшипник и ступицу с помощью съёмника . Хороший набор . Кувалда понадобилась только для снятия ступицы . Дело техники 813119 В Автодоке 4100 р
  12. На моей тоже шайбы стоят на задних сайлентах подрамника . Купил сайленты новые , думаю как менять . Старые немного отличаются.
  13. Подскажите номерок съёмника для ступичного подшипника . Хочу самостоятельно поменять подшипник.
  14. Заворачивать штуцер необходимо от руки , только в самом конце ключом . Рейка не должна быть закреплена на подрамнике , а свободно перемещаться для точного совмещения со штуцером
  15. Посмотри надпись на самом подшипнике , если SKF или FAG то можно ставить .
