hemull27
    Санкт-Петербург, Колпино
    Mon 3, 2.0l, AT 2005
Достижения hemull27
  1. да вопрос??? На каде по колее, на 205/55 тоже мотает, а если колея после дождичка, вообще туши свет...
  2. вопрос был с учетом ширины диска и вылета... 821 читал
  3. Есть желание поставить 225/55/16 диск 7,5 с вылетом 38. Вопрос не будут ли цеплять, какие будут мнения?
  4. диагностировал у дилера. До этого методом тыка: менял провода, свечи, фильтры, мотор б/н, чистил сетку, проверял кат. А оказалось все дело в этом клапане.
  5. См. клапан фихревых заслонок на впускном № 1357314. До его замены такая же ерунда была.
  6. Добрый день. Диагностику делал в Евро-моторс (Пулковское ш., д. 40), по деньгам что-то около 1600р, менял клапан сам (ничего сложного, он на впускном на 2 болтах крепится). Да, сам клапан стоит около 2400-3000 р.
  7. Не было времени заниматься...
  8. Выяснил, енто был электромагнитный клапан фихревых заслонок на впускном № 1357314. После его замены машина поперла как ураган.... =)))
  9. Спасибо! Начну с бензонасоса...
  10. Идет переключение на пониженную, как обычно при кикдауне, обороты соответственно растут, но машина тупит и ускоряться отказывается...
  11. В обычных режимах езды каких-либо проблем с АКПП замечено не было, переключения плавные, без рывков и ударов, O/D не мигает... Да и проблема возникла после заправки на одной из азс, до нее машина ехала как надо...
  12. День Добрый! Мондео3 2005 г.в. 2.0l AT. Возникла проблема - при кикдауне обороты растут, при этом машина не набирает скорость, тупит. Кроме того общая динамика снизилась, разгон медленный и больше 160 не идет. Почистил сетку насоса, принципиально никаких изменений в динамике. Катушку, свечи, провода менял 20 000 км назад, чек не горит. Вопрос, куда смотреть, насос, лямбда, кат?
