lenin1972
    Орехово-Зуево
    ФМ 3, 2л. 2001г. АКПП Ghia серебро
Достижения lenin1972
  1. Подскажите пожалуйста, на ходу магнитола постоянно включается-выключается хаотично. ФМ 3 дорестайл
  2. Доброго дня, помогите кто сталкивался, не открывается с кнопки замок багажника, только ключем, Снял обшивку проверил все разъемы, все в порядке, микрик под резинкой щелкает но замок не срабатывает Замок у нас разборный?
  3. В экзисте запросили 17000р за оригинальный вентилятор и говорят аналогов на климат не делают, только на кондиционер. Разве они отличаются? смотрел сам в неоригинальном каталоге там несколько и вроде не отличаются, даже на фокус 1 подходят. Ни кто не менял?
  4. Скажите пожалуйста мотор ремонтируется? вынул мотор подключил колодку, включил а он не крутится а качается на месте.
  5. Сделал калибровку ,ошибок нет, но вентилятор так и не работает , чего с ним делать?
  6. У меня такая же проблема с вентилятором, только он совсем перестал включатся. Калибровку пытался сделать, ничего не получается, не выходит на режим калибровки. Всё вроде сделал как написано в ссылке "Кузов салон"но климат не реагирует.
  7. Зачем менять магнитолу, можно поставить вот это и штатная магнитола будет читать МР 3 Для дорестайла: http://www.audio-dri...ytm06-frd1.html Для рестайла: http://www.audio-dri...ytm06-frd2.html
  8. Поставил этот девайс и usb читается чудесно и джойстик работает http://www.audio-drive.ru/shop/category/product/1-mp3-adapteri/23-usb-mp3-adapter-cheyndger-ford-ytm06-frd1.html
  9. Кто знает где в москве шланги ремонтируют? в автохолодке за ремонт трубки запросили 2500 за ремонт и 1000 за снять-поставить? она новая 2890стоит. может где дешевле кто знает?
  10. Сегодня съездил на диагностику, приговорили трубку, которая соединяет компрессор с конденсором короткая сдвоенная. В экзисте оригинал 3600 неоригинала сказали нет. Подскажите может изготовить можно и где?
  11. Доброго времени суток. Сегодня вынесли приговор, кончилась трубка кондиционера, которая идет от конденсора к компрессору (короткая).Есть ли в наличии и сколько стоит?
  12. А можно поставить подлокотник между сидениями, и где его можно взять? У меня нет его
  13. Прочитал всю темуИ чего-то непонятно, как лечить даблстарт? Свечи менял, тяга не слетает, а по утрам даблы мучают. Весь день катаюсь без проблем, и холодный и горячий заводится, а утром глохнет.
  14. Всем доброго времени суток! Собираюсь Приобрести ФМ3 , очень хочется 2л АКПП много ли болячек у коробки и движка. Если есть аргументы, отговорите в пользу МКПП движок думаю не проблемней 1,8л. Оговорюсь сразу,перечитывать весь форум сейчас нет времени. За ссылку буду благодарен.
