filon
Весь контент filon
  1. tim01_51 Ну а на моём RFN ролики такие стоят.
  2. Здравствуйте,друзья! Поменял ремни на машине,но ремень ГРМ,при совмещении стрелок на ролике очень слаб.Выставил,как мне кажется,нормальный натяг(при одновременном сжатии 2 пальцами ремень сходится на 5мм с каждой стороны) -стрелка ролика ушла в перетяг. Неоднократно менял ремни на двигателях RTF-там ролик подпружинен,а с этими роликами на двигателе RFN меняю первый раз. Подскажите,в чём ошибка? Хотель фотографии выложить,но файлы не крепятся.
  3. Sorik Согласен . Присмотрел WP0099 за 1450р.
  4. Как разобрать соединение с пружинным замком для замены осушителя? О существовании специального приспособления для разборки я знаю. Интересует колхозный способ.
  5. Когда разобрал ,то заметил каплю-вытираешь она довольно быстро набирается,это на заглушенном двигателе,на ходу наверное сильнее льёт. sotw88 Самое обидное,что вообще не люфтит и не гремит. Да я сразу подумал о замене,но решил посоветоваться.
  6. Правильно ли я понимаю,что помпа под замену?
  7. Да номера известны, но смутило сообщение Rewizor По номеру 1 065 148 привозили совсем не то. Поэтому ждал подтверждения номера от человека,который ставил сальник с таким номером.
  8. @Rostbook, Озвучь номер, который ставил.
  9. @Илюха FM, Спасибо ,но я хочу поставить оригинальный сальник и мне нужен совет того кто его ставил и точно знает номер.
  10. Мне тоже. Но хотелось бы номер точно узнать.Кто какой номер сальника на коробку MTX75 ставил?
  11. Мля непонятка. Rewizor ну а подобрал от какой машины то? Alex_08 а ты 1 065 148 себе на замену купил? У меня тоже правый подтекает,поэтому номер актуален. Братцы, кто менял,дайте правильный номер!
  12. Спасибо за наводку. Замена 93ZT-3K 169-A9B идёт 1 065 148 на автодоке ему замена FORD 1543933. FORD 1543933-этот номер более доступен и доставка его 2 дня. Никто такой не ставил? И ещё вопрос такая выработка на шрусе (см.фото)критична или нет?
  13. Здравствуйте,комрады! При замене амортизатора вытащилась левая полуось из коробки.Вот теперь думаю-может сальник заменить?До этого сальник не тёк,когда менялся (а может вовсе не менялся) не знаю.На гранате имеется выработка ощущаемая пальцем. Посмотрел номер на сальнике-93ZT-3K 169-A9A ,на экзисте номер пробивается ,но ни цены ,ни замены не указано.Может кто нибудь подскажет замену?Не хочется ошибиться дорогой сцука. Менять или не менять-вот в чём вопрос.
  14. Посмотрите ,пожалуйста , мой номерок WFONXXGBBNWJ87101 filon-50@mail.ru Спасибо!
  15. Много лет пользовался этой присадкой,раньше она на морозе не застывала и действовала намного эфективнее.Сейчас перестал лить из-за её бесполезности.
  16. oleg_v Скажи пожалуйста, через какое время двигатель прогревается при температуре воздуха -15 (например)? А что на помпе БОШ написано.
  17. Про кипятильник читал,но не хочется в двигатель лезть.Может кто применяет этот агрегат -расскажите о + и -
  18. Может быть кто нибудь пробовал вот этот агрегат http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113. и им подобные Если да выскажите своё мнение.
  19. 'sonik35' Напиши артикулы очистителя и смазки.Нашёл очистители 5149 и 5154,но написано,что применяется через аппарат JetClean Plus.Не знаю подойдут для чистки по твоей методе?
  20. ТНВД с двигателя RTF-1,8D
  21. Вставлю свои три коппейки,по поводу ремня ГРМ и мастеров.Приехал к мастеру поменять ременьГРМ(новый лежал а бардачке),он говорит проездишь ещё тыщи три-обрыв ремня после 700,на буксире 650,переборка головы-700уЁ.Другой раз.Потёк сальник коленвала.Посоветовали в официальном сервисе лучшего дизелиста на всю округу.Решил заодно поменять ремни,ролики.Новый сальник потёк через три месяца,через год решил проверить состояние ремней,снял кожух-ремень ГРМ нормальный,ТНВД держится на нескольких нитках-дотронулся он лопнул.Посмотрел на ТНВД стоит не тот ,который я покупал. Давно это было, с тех пор всё по движку делаю сам,ничего там сложного нет за один раз можно всё освоить,но только с литературой и аккуратно. Ремень ГРМ 30-40 т.км.-надо учитывать условия нашей эксплуатации и последствия обрыва,ролики-100(если раньше не завизжат смазку в них перед установкой всегда проверяю), помпу поменял,когда заметил подтёки. Движку 18 лет,этой весной буду менять на новый.
