Milan
Весь контент Milan
  1. Я -за!
  2. Да,я предлагал "Простор" в Шабанах ,а где ещё за кольцевой?Можно и в " Гиппо" в Серебрянке,но там может как обычно напряг с местами.
  3. По поводу пиццерии я уже предлагал.По поводу мангала - у меня есть если надо возьму.Мне в принципе без разницы где , куда и как.Я полностью свободен.
  4. Блин!!!Прихожу с работы в 00.20 и не успеваю ни с кем пообщаться,остаются на форуме только пару человек.Ну да ладно на фордовке пообщаемся.А про пиццерию ,например "Простор" в Шабанах -и места на парковке достаточно, и по МКАД, и почти всегда свободных мест много.
  5. Подскажите, пожалуйста!При резком наборе скорости (на низкой передаче раскручиваем тахометр свыше 3200-3500 оборотов) особенно на трассе загорается и моргает спираль.При перезаводке авто спираль пропадает.Что это может быть?
  6. Поздравляю!!!
  7. Да,напиши пожалуйста поподробнее как снимал ролики.Если по рисунку то ролик номер 3 я снял без проблем натяжитель-амортизатор нижний болт понятно снял колесо,защиту и открутил болт.как снять полностью натяжитель-амортизатор и ролик номер четыре.И ещё вопрос :а если снять эти ролики ,выпресовать подшипники и поставить обратно возможно ли?Я как понимаю сам то корпус ролика не ломается -изнашивается подшипник?
  8. Yauhen.У меня есть друг -тоже Женя.Так вот в Польше на границе при предъявлении паспорта погранцы сказали ему -"Так это же наш -Йохан".После этого его все так и зовут.
  9. Присоединюсь с удовольствием!По времени - роли не играет.
  10. Чёрный ,чёрный.Ты мне ещё посигналил , а я рукой махнул.
  11. Привет Всем.Не зелёный ,а чёрный.Это был Я! Вроде посмотришь люди наклейки берут и берут, а я пока ни одной не видел с наклейкой.
  12. Я свою клеил на заднем стекле справа по ходу,внизу.Потом сфоткаю покажу.
  13. Сегодня забрал наклейку.Всем спасибо!!!Очень доволен.
  14. Подскажите,пожалуйста,где в Беларуси можно проверить форсунки на стенде?Можно ли использовать какие-нибудь присадки-очистители для форсунок и существуют ли они вообще???
  15. Я так понимаю HDF924 фильтр с тремя "сосками",а у меня вход/выход-"соски",а обратка -"розочка".Подскажите номер фильтра по Delphi и где купить?Плизз!!!
  16. Естественно он будет замерзать.Я пользуюсь таким же.Только в смеси с диз.топливом начинается хим. реакция и он не даёт диз.топливу кристализоваться.Поэтому держи его дома,либо ложи на обдув в машине ,чтобы отогрелся.
  17. Cпасибо!!!Денёк поездил и всё пришло в норму само собой. :cool2:
  18. У меня сегодня тоже не открылся багажник с улицы и с салона,даже не слышно щелчка при нажатии на данные кнопки.А зато с брелка-ключа(оригинального) открывается без проблем.Что это может быть?
  19. Всем ПРИВЕТ!!!Принимайте новенького!В конце ноября стал обладателем ФМ3 2001г.2.0TDCi 130л.с.GHIA Panther Black met. ,салон с бежевой кожей,универсал.
  20. Разве нельзя проверить температуру двигла в тестовом режиме?Как я понимаю там достаточно точно показывает температуру.
  21. Да всё правильно говорите машина должна прогреваться.Для этого и есть понятие"рабочая температура двигателя" и вряд ли она равна 70-75 градусам!!! По поводу датчика.Он вроде стоит на корпусе термостата.Если я правильно помню, то или в экзисте,то ли в руководстве по эксплуатации видел схему замены термостата и там был указан датчик.Если не найдёшь ,то попробую поискать. По поводу вентилятора.У меня двигло плохо нагревается ,но когда долго поездишь температура всё-таки добирается до рабочей и вентилятор действительно включается.
  22. Ну вот один поменял!Раз нет разницы,то нет смысла и мне этим заниматься.Спасибо,что отписался!!!
  23. Как только доберусь до гаража посмотрю и отпишусь.
  24. Знаешь даже толком и не глянул.А в чём будет разница?
