Frolov Aleksandr
Весь контент Frolov Aleksandr
  1. Боюсь вас расстроить По работе без зап частей получается около 100 000р только кузовного ремонта. Еще подушки видимо сработали + преднатяжители + модуль SRS Надо разбирать, еще будет масса скрытых дефектов. Еще будет слесарный ремонт по ходовой который просчитать по фото не реально (не видно почти ничего) Запчасти только видимые примерно на 50 000р по кузову Минимум самый на 20 000р это запчасти по слесарному ремонту. Стоимость ремонта будет не менее 350 000р при самом хорошем раскладе ИМХО сумма будет явно выше..... Для детального подсчета нужен вин и машина
  2. Добрый день! Цены по работам: прокладка клапанной крышки 800р левая стойка стабилизатора 400р задняя опора двс-кпп 800р приводной ремень 1200р сальник выбора передач сальник стока кулисы 1200р ручка водительской двери наружняя 600р
  3. Диагностика неисправности 1200руб. А операция по программированию стоит 1500руб, но в данном случае можно будет сделать скидку процентов на 30 на программирование,потому-что связанная операция.Звоните, записывайтесь по телефону 5857660.)
  4. Если мы вас правильно поняли то -2540 Х2 заказ 7дн
  5. ДД! Базовая диагностика 1200р Если понадобится прошивать 1500р
  6. пришлите вин плиииз Так проще искать И точнее
  7. Приветствуем!Приезжайте, установим, сначала лучше записаться по телфону 5857660.Стоимость 2200р.
  8. там много всяких НО Свяжитесь с ним напрямую 8910 433 4961 Михаил
  9. У вас точно проблемы запуска именно на горячую?
  10. ДД! По лобовому стеклу нужно делать диагностику (от 800р) Если проблема не в проводке то придется менять лобовое стекло (перегорели нити) Замена стекла 3500р по работе. Стекло 14000Р Молдинги 4300 клей 1300р. В любом случае сначала нужно проверить все после чего будет понятно в чем проблема По проблеме плохого старта базовая диагностика 1200р
  11. Приветствую Передний бампер - окраска 6160р Крыло пер. лев. - окраска 4675р Дверь пер. лев - окраска 6050р Дверь задн. лев - окраска 6050р Боковина задн. лев - окраска 6700р Это базовая стоимость окраски деталей Возможно еще будут подготовительные работы которые оценить можно будет только при осмотре авто
  12. ДД! 1) 2400р юбка 2780 дефлектор пор радиатор 2) 7070р - заказ неделя 3) брызговики 1400р
  13. Надо! Можно по тел 585 7660 Программирование стоит 1500р
  14. ДД! 1) - Нужно смотреть как оторвали Если получится закрепить по работе примерно 300-400р 2) - Замена 700р с обслуживанием 90р расходные материалы под обслуживание суппорта (чистка смазка чтобы был ровный износ колодок) 3) - Замена 700р с обслуживанием 90р расходные материалы под обслуживание суппорта (чистка смазка чтобы был ровный износ колодок) 4) - Советую естественно оригинал 3200р Не оригинал 1900 LPR, 2320 TRW , 1000р пиленго 5) - Советую естественно оригинал 2720Р Не оригинал 1200 LPR, 1000р пиленго 6 и 7) - Нужно посмотреть на месте конкретно что сломали и как сломали
  15. Можем Вам предложить скидку в 3000 рублей. Возможно понадобятся слесарные работы( а это дополнительные затраты).
  16. Приветствуем! Приезжайте,надо посмотреть что скрипит, а там по результату.
  17. Приветствуем!Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000км. Стоимость работ за все 15000р.
  18. Приветствую Поменять одну гофру к сожалению не сможем (временно не работает сварочное оборудование) Можно поменять всю трубу где стоит эта гофра
  19. ДД! Я рекомендую сначала сделать диагностику После чего будет понятно возможно скинуть ошибку по датчикам в колесах или нет С датчиком температуры такая же исторя Достаточно чтобы был плохой контакт в проводах и датчик будет врать Сразу приговаривать датчик не верно! Диагностика будет стоить 1200р
  20. ДД! Кузовной ремонт можно нормально расценить только после осмотра авто Возможно некоторые детали получится восстановить Приезжайте в любой день с 9 до 17 на оценку Для ориентира окраска капота 5335р Крыла 4675р
  21. Приветствуем! Замена 2-х тросов ручного тормоза стоит 2400руб. По суппортам, как минимум нужно провести осмотр суппортов и взглянуть на ваши з/ч.
  22. ДД Адрес и схема проезда у нас на сайте http://www.forpic.ru Записываться не обязательно Приезжайте в любой день с 9 до 17-00
  23. ДД! Любые кузовные работы расцениваются только после предоставления авто! ДД! Любые кузовные работы расцениваются только после предоставления авто!
  24. ТО будет стоить около 5000р (сумма указана со всеми расходными материалами) туда входит: Диагностика ходовой Диагностика тормозной системы Проверка уровней и качества всех эксплуотационных жидкостей Проверка всех осветительных приборов Проверка свечей зажигания Замена масла ДВС с фильтром Замена фильтра воздушного Замена фильтра салонного Отдельно Работа 2100 Расходные материалы 2900р Если установлена дополнительная защита картера ДВС с\у - 300р
